Kann gelöscht werden, Resonanz in anderem Forum erhalten ![]()
Beiträge von Grabowski
Wieder was gelernt, danke.
Der so genannte " 3 Grad Schalter". Schaltet die Wischwasserdüsen und Spiegelbeheizung ein.
Der Außentemperaturfühler sitzt auf der anderen Seite im Radhaus.
Ahhh, ok, danke.
Kenne es vom E39, dass man die beheizten Düsen besser abklemmt, da schon einige Fahrzeuge wegen
eines Kurzschlusses abgebrannt sind.
Hat der E46 hier die selbe Schwachstelle?
Hallo zusammen.
Die ATE Nippel sind angekommen und laut Messschieber und auch augenscheinlich minimal dicker was Gewinde und Abdichtungskegel betrifft.
Auch wenn die hinteren Sättel dicht waren, werde ich alle 4 Nippel des Herstellers QUICK BRAKE durch die ATE Nippel ersetzen...ich denke, dass
die Sache damit erledigt ist.
Danke TheStig
Frage: Muss ich - wenn ich die vier Nippel tausche und das System wieder öffne - auch die Kupplung nochmal entlüften?
Gruß, Simon.
Hallo zusammen.
Weiß jemand was das ist?
Ok, danke.
Im Fach steht bei 24.3518-0011.1 kein BMW dabei.
Aber werde mir die dennoch jetzt mal bestellen und die Bohrung nochmals
penibelst reinigen.
Mal sehen....
Passt angeblich nicht.....
Also ist der momentan verbaute Nippel von der Maßen korrekt!?
Die mitgelieferten längeren sind also für die Tonne
habe am Wochenende meine 3L Bremse entlüftet und als ich vorne links am Sattel angekommen war, tropfte es vorne rechts runter.
Die Nippel halten scheinbar nicht dicht.
Laut ETK sind vorne und hinten die Gleichen verbaut.
Der Verkäufer, der mir die Sättel verkauft hatte, hatte mir längere Nippel mitgeliefert.
Diese habe ich aber nicht verbaut, da ich auf den ETK gehört hatte.
Den linken Nippel (s. Anhang) habe ich vorne und hinten verbaut.
Der rechte Nippel wurde vom Verkäufer mitgeliefert.
Hier die Maße:
Nippel 1 (links, momentan verbaut)
M8x1,25 (Laut Hersteller)
SW 9
Gewinde 7,8 Durchmesser
Gewinde 12,5 Länge
Länge komplett 32,4mm
Nippel 2 (rechts, vom Verkäufer mitgeliefert)
SW 9
Gewinde 15,3mm Länge
Länge komplett 35,5mm
Welcher Nippel ist für den vorderen 330i Sattel der Richtige?
Danke im Voraus.
Simon
Hallo zusammen.
Bin in den Endzügen meines M54 Umbaus (316i N42->330i).
Wohin kommt denn die markierte Spritleitung?
Ich hoffe, dass ich das Gegenstück nicht noch verlegen muss.
Danke euch
Simon
