Hella haben bei mir einfach überhaupt nicht funktioniert, die originalen Sensoren sind laut Aufdruck von SWF und die wurden von Valeo gekauft, eventuell hat man damit Glück.
Thema Hella Sensoren, NWS hat auch zu 0% funktioniert
welche mutter gehört hinten beim stützlager von den dämpfern? nicht die mittig, sondern die beiden links und rechts, hab leider eine verloren
hey,
braucht der m52tu silikatfrei, oder silikathaltiges? weiß nicht was vom vorbesitzer drinnen ist, würds gern spülen und neu befüllen, weiß nur das es aktuell rot/pink ist
- hätte jetzt ag13 grün von mannol eingefüllt, vorher mit LM kühler gespült
hat jemand die genaue größe vom m3 sticker/embelm auf dem kotflügel / kiemen?
Hey,
welche sind "richtige" vollsynthetischen öle? 5w40 bitte.
Weiß jemand was?
Hey,
hat einer von euch ne Ahnung an was das liegen könnte? Die Drehzahl fällt immer beim Kaltstart, bzw. in der Warmlaufphase bei erhöhter Drehzahl ab, während des kurzen Einbruchs hört man ein Kratzen/Krachen im Motor, Keine MKL. Im Fehlerspeicher nur NWS Einlass, aber der Fehler kam auch nur weil mein Auto letztens nicht direkt ansprang, hab schon einen neuen Bestellt. KGE, Ölrückschlagventil Neu, Zündkerzen ca. 1 Jahr NGK BKR6EQUP, Ich meine, das die Einbrüche bei einer Aussentemp. von unter 10°. nicht passieren bzw. nicht so oft. Falschluft würd ich auch erstmals ausschließen da der Faltenbalg auch neu kam. Sekundärluftpumpe kommt im meinem Fall auch nicht zur Frage, M52TU. Wie würdet ihr mit der Fehlersuche anfangen? LMM abstecken? Kompression messen? Vllt. auch Benzindruck oder verdreckter Benzinfilter?
Lufteinlässe in Coupe Kotflügel selbst bauen - ausschneiden,
Muss/Sollte man so etwas vom TÜV abnehmen lassen als Eigenbau Kotflügel oder kann man dies bedenkenlos durchführen?
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/6b/6b0bc28d-1e65-42ec-bcaa-e00303c8d555?rule=$_20.JPG
