Beiträge von Salad
    Schönen Vormittag an alle!
    Ich habe die Reinigung mit dem Ultraschallreiniger (habe nur destilliertes Wasser benutzt) an den PDC Sensoren durchgeführt: 1 von 4 habe ich so reparieren können, die anderen bleiben entweder noch immer tot oder funktionieren ab und zu danach (besser als komplett tot, aber unbrauchbar trotzdem). Außerdem habe ich das Gong-Problem gelöst: Hab den Gong ausgetauscht, jetzt hört man die Signale wieder laut und deutlich!
    Hattet ihr schonmal das Problem, dass der Gong auf einmal leiser wurde? Normal ist der gut laut, aber während dem Parken ist er leiser geworden und will nicht mehr "normal laut" klingen. Batterie hab ich abgeklemmt, hat nichts gebracht. Außerdem durch das Testen im Geheimmenu des Tachos ist er genau so leise. Gong habe ich am Kammverbinder Gelb-Rot angeklemmt, wie in der PDC EBA.
    Guten Abend an alle!
    Nachdem ich mich selbst mit den PDC Probleme verflucht habe (hab PDC mit Gebrauchtteilen nachgerüstet 8o ) habe ich jetzt auch die typischen Probleme mit den Sensoren.
    Ich habe 6 Originale rumliegen, nur 2 funktionieren (4 davon sind die eckigen und 2 davon die runden). Wie es immer gemacht wird, habe ich außen die originalen (2x eckig, habe einen FL und die funktionieren trotzdem) drin und in der Mitte irgendwelche runden Noname. Natürlich machen die Noname Probleme, da sie sporadisch rumpiepsen, obwohl nichts da ist (mit I**a visuell bestätigt). Die anderen 4 Original-Sensoren hab ich getestet, diese sind alle leider defekt. Ich überlege einen für Testzwecke in einen Ultraschallreiniger zu legen, um zu sehen, ob die Reinigung ihn reparieren kann. Ich werde mich dann mit (hoffentlich positiven) Ergebnissen wieder melden.
    Vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit dem Reparieren der Sensoren :/ ? Bei meinem Compact habe ich damals einen Sensor durch das Einsprühen mit WD-40 repariert, aber in diesem Fall hat das nicht geholfen.
    Weiß jemand wo man drei-farbige KFZ Kabelbaum-Kabel herkriegt? Ich bastle momentan an einem eigenen Nachrüstkabelbaum und mir fehlt das Kabel für den K-Bus (WSRTGE weiß-rot-gelb 0.35). Es gibt weiß-rote Kabel, aber das was genau BMW benutzt find ich nicht in der Farbe...
    Bei mir im Schein steht e1*98/14*0097*16. Soll das heißen ich kann mir auch die LEDs reinschmeißen?
