damit ist wohl dieser Artikel zum Ersatz gemeint? S. Ebay Angebot. Screenshot_2026-06-19-06-55-20-187_com.ebay.mobile.jpg
Richtig???
Richtig???
ach ja, E 46, mit 2,2 Liter und 170 ps. 225000 km. Kein messbar er Verbrauch an Wasser und Öl.
P. s. Ich meine natürlich das gelb/orange Badewanne Symbol mit Kühlmittel Stands Anzeige
...... auschließlich NUR den Füllstand?
Zur Erklärung mein Kühlmittel Symbol geht öfter an und kurze Zeit später aus, aber die Temperatur Anzeige steht felsenfest in der Mitte. Außerdem ist der mechanische rote plastik Anzeiger zum Füllstand auf voll.
Zudem ist die Kopf Dichtung erst 5000 km alt.
Der Zylinder Kopf ist inclusive vanos überholt worden, ebenfalls vor 5000 km. Das Kühlmittel Temperatur Ventil ist ebenfalls neu. Der Motor ist laut Werkstatt top.
Ich vermute der Füllstands Geber spinnt einfach?
Oder zeigt der auch was an wenn z. B. zuviel Kühlmittel ein gefüllt wurde?
Wo sitzt der eigentlich? Am Ausgleichsbehälter?
Grüsse Dieter
Ah, 10 hab ich noch nicht gelesen.
Alles klar.
Ja, danke ich hab's vernommen.
Ich werde den TÜV ansprechen wenn ich nächstes Frühjahr Jahr eh muss.
Bitte beantwortet mir die Frage nach der Reifengröße. Was hat der ci 320 serienmäßig drauf?
Ja, danke. Genau den Zentriering. Also brauche ich keine. Das ist gut. 👍
Kann mir jemand was zu der Reifengröße sagen?
nächstes Frühjahr will ich die 18 Zoll Felgen runterwerfen und die original Felgen montieren.
Dazu hab ich 2 fragen :
1. Ist die Reifengröße 205/55/16 passend zum 320 ci Cabrio? (Im Schein stehen nur 18 Zoll Felgen/Reifen).
2. Sollte dort in der Felge so ein kunstoff- Ring- Einsatz drin sein und der fehlt eventuell bei mir ? (Siehe Foto der Felge innen)
Info auf der BMW Felge steht :
7x 16 et 34
Update war in Neuwied beim Goebel.
Er hat durch mehrere Tests und Fehlerauslesen herausgefunden, das der Nockenwellen Sensor der Auslandsseite defekt ist UND der Vanos fest hängt.
Der Sensor wird mit original Teil getauscht und das vanos wird zunächst mittels oeladitiven versucht zu lösen.
Er meint es könnte durch verklebtes Öl festsitzen , elektrisch funktioniert die Ansteuerung
Danke, ich hab mir die Telefone kontakte rausgesucht . 👍😊
So bis Limburg, Bonn, Mayen . Also so rund um 50 km.
