Beiträge von thomas73
    Der Ölwechsel am Automatikgetriebe lässt sich sehr einfach selbst erledigen ohne Spülgerät - wenn man ne Grube oder eine Bühne hat. Mir waren die 500,- für Spülung auch zu viel. Das Getriebe hat bei 110tkm auch ohne Beanstandung geschaltet,. Nach 19 Jahren konnte die Plörre aber doch mal raus. Außerdem wollte ich neu neue, glänzende Ölwanne am Unterboden haben. Ich habe daher die 8 Liter beim konventionellen Wechsel erneuert. So ist der Großteil des Öls wieder frisch. Ich werde nach 10.000 km nochmal wechseln, damit ist dann noch mehr frisches Öl drin. Man könnte auch nach 500 km aus der Ölwanne die gut 3 Liter ablassen und wieder neu auffüllen und das ein oder zwei Mal wiederholen. Dann hat man zwar den Filter nicht nochmal neu, aber man spart sich die Demontage der Ölwanne am Getriebe und hat in Summe immer noch eine Einsparung im Vergleich zu den Spülanbietern. Man muss natürlich etwas Spaß am selber schrauben haben.
    Mir fällt auf, dass "alle" möglichst rostfreie Autos haben wollen, aber fast keiner mit Korrosionsschutz dafür sorgen möchte.
    Seilfett (oder was man halt für geeignet hält) zu verteilen macht viel mehr Spaß und ist deutlich effizienter, günstiger, als ständig Rost abzuschleifen und überzusprühen oder sogar schon Bleche einsetzen zu müssen :|
    Das ist korrekt. Idealerweise hat das der Erstbesitzer direkt nach dem Kauf gemacht. Solche Autos zu finden ist ein Glücksspiel und die Chancen auf Erfolg sind eher gering. Aber ich stimme Dir zu. Meine Autos bekommen auch alle eine Kur mit Fluid Film, Mike Sanders, Elaskon, MoS2 oder Sprühwachs. Vorher werden gefundene Roststellen allerdings mit Tannox und BranthoKorux behandelt. Die Rostversorge steckt beim Schrauber-Ossi mit echter Ossi-Lebenserfahrung einfach drin und gehört zur Fahrzeugpassion. Meine Frau hasst mich ggf. dafür, wenn die Karre nach so einer Behandlung erstmal wieder "stinkt wie Sau" und ihr schlecht wird vom Konservierungsgeruch. Bei Fluidfilm oder Mike Sanders ist das aber schnell verflogen.
    Moin,
    ich möchte behaupten, dass es keinen rostfreien e46 mehr gibt. Ausnahmen: Japaniporte, Kalifornien, Spanien, ausschließlicher Sommerbetrieb in D - dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür etwas höher.
    Auf den ersten Blick kleinere Roststellen am Unterboden haben alle e46. Wer keine sieht, hat nicht genau nachgesehen. Viele Roststellen findet man erst durch kratzen mit dem Schraubendreher an scheinbar unauffälligen Stellen wo nur eine Mini-Erhebung im Lack oder U-Schutz ist. Die Ablaufstopfen vorn und hinten sind prädestiniert für Rostunterwanderung. Macht die mal raus und dann merkt man, wie der Unterbodenschutz unterwandert ist. Ich sehe das aber nicht als dramatisches Problem. Die Stopfen sind Werkspfusch und gehören am besten immer zugeschweißt bzw. neu versiegelt.
    Die echte Beurteilung des e46 Unterbodens kann man nur zu Hause auf der Grube oder Hebebühne machen. Außerdem alle Sitze raus, Teppich hoch und schauen was darunter Sache ist. Darüber hinaus die vorderen Radhausverkleidungen demontieren, Schwellerabdeckungen ab und die Gummipuffer für den Wagenheber aus dem Schweller ziehen. Das ist Basisarbeit für jeden, der einen e46 länger fahren möchte und den Karosseriezustand beurteilen will. Ohne diesen Arbeitseinssatz hat man nie ein gutes Gefühl. Man kommt nicht umhin das selbst zu überprüfen.
    So etwas kann man leider nie bei einer Gebrauchtwagenbesichtigung machen. Somit sind das immer Käufe mit dem Risiko mehr oder weniger Rost zu Hause zu finden. Garantierte Rostfreiheit vom Verkäufer sind aus meiner Sicht Quatsch, bei einem Händler ist diese Aussage noch weniger wert, es sei denn er hat den Wagen restauriert und zerlegt.
    Ich habe bisher an jedem älteren GW, den ich gekauft habe Rost (oder bei Alu-Karossen) Oxidationen am Alu gefunden. Das ist auch völlig normal und in den meisten Fällen zu beheben. Um das alles im Kostenrahmen zu halten, muss man selbst Bock auf Werterhalt haben, Platz und Werkzeug zum Schrauben und ggf. einen Kumpel, der ggf. ein paar Bleche sauber einsetzen kann. Wer den e46 ins H-Alter bringen will, darf ihn künftig nur noch in der Sommersaison bewegen oder an trockenen Wintertagen.
    ...also bei mir passen die so. Links muss das Blech vom Spritfilter ab. Dann kann man den Getriebeschutz und die größere Plastikabdeckung links montieren, die dann auch über den Spritfilter geht. Wenn man keinen Getriebeschutz montieren will und die Blechabdeckung behalten, kann man hinter das "Spritfilterblech" die kurze Plastikverlängerung montieren.
    Ja, da kann man sicher auch ne andere Aluplatte nehmen. Ich hab es noch nicht montiert, werde mir das mal ansehen und ggf. die 3 Laschen anpassen. Habe immer Alublech in Form alter Kennzeichen unter der Werkbank liegen oder alte Plastikverkleidungen, die sich sehr gut zum Basteln von Verstärkungen und Haltern eignen.
    Die Cabrio-Aluplatte kann man ja mit Nietmuttern an der richtigen Stelle versehen und dann eine eigene Halterung für den Getriebeschutz kreieren.
    Moin,
    es gibt für die linke Unterbodenseite vorne 2 Verkleidungen. Eine kleine und eine große. Die große wird benötigt, wenn man den Getriebschutz montieren will, denn die haken sich dann ineinander.
    So wie ich es sehe, muss dann der Blechschutz über dem Spritfilter ab. Der Bereich wird dann vom größeren Schutz mit abgedeckt. Wenn man den Getriebeschutz nicht montieren will, reicht die kleine Verlängerung. Anbei Bilder der großen Verlängerung (neu) und von einem gebrauchten Getriebeschutz (für den BMW inzwischen ca. 150,-) haben will....
    Der Getriebeschutz ist nach meiner Beobachtung (nur?) bei den Dieselmotoren vorhanden. Daher befindet sich dort auch eine zusätzliche (mit dem Alter bröselige) Dämmatte, um Geräusche zu reduzieren.
    Die Ecken vor den Hinterrädern passen ohne Probbleme. Was beim Cabrio nicht passt ist die Tankverkleidung.
    Alle neu bestellten Abdeckungen, die bei mir ankamen, waren sehr verstaubt und verschmutzt. Die scheinen schon sehr lange im Lager bei Leebmann oder BMW Zentrale gelegen zu haben. Vermutlich werden die nur noch von Enthusiasten nach 20 Jahren nachgerüstet, um das Fahrzeug anschließend nur noch im Sommer zu fahren. Also eigentlich sinnlos, aber das gute Gefühl fährt mit... ;)
    Die Tankverkleidungen und Anbindungspunkte an der Karosserie sind bei allen Modelen gleich. Die M3 Variante Verkleidungen unterscheiden sich nur durch die dieagonale Vertiefung/Aussparung für die Versteifungsstreben die von karosse zum Achsträger laufen.
    Die M3 Verkleidung habe ich nur genommen weil die gebraucht am günstigsten im Netz war :)
    Generell habe ich versucht mit gebrauchten Teilen aus dem Netz zu arbeit da sie einfach um einiges günstiger sind wie beim Freundlichen.
    Die Tankverkleidungen werden durch 2 4,8er Blechschrauben + Clip und einen Spreitzniet gehalten bzw noch einen im Schweller der aber schon vorhanden ist.
    Ich selber verwende die Spreitznieten mit der Nummer 51 47 1 919 209 da sie einen höheren Kopf haben der sich besser greifen läst beim demontieren.
    im Zuge meiner Unterbodenbehandlung und -verschönerung bin ich bei der Recherche zum Thema Unterbodenverkleidungen am e46 auf dieses Thema gestoßen und möchte ein Update und meine Erfahrungen weitergeben. Wir haben seit ca. 6 Monaten ein 325 Cabrio VFL Schalter (2002) und ein 330i Cabrio Facelift Automatik (2003). Bei beiden Fahrzeugen fehlte die Abdeckung des Aktivkohlefilters hinten rechts ab Werk. Das VFL-Modell hat die beiden Ecken an den Schwellern vor den Hinterrädern, das FL-Modell nicht. Beide Autos haben keine Getriebeverkleidung und auch keine kurzen Verlängerungen am vorderen Unterboden (die Teile die sich an die vorderen unteren Radhausschalen anschließen). Beide Autos haben auch keine Tankverkleidung und keinen Deckel in der vorderen Versteifungsplatte unter der Ölablass-Schraube.
    Nach Robs Liste (weiter vorne in diesem Post) habe ich die benötigten Teile bestellt. Da das Cabrio im hinteren Bereich die Streben zur Schwingungstilung hat, habe ich die Tankverkleidungen vom M3 geordert, da hier eine Sicke für die Verstrebungen in der Verkleidung zu sehen ist (das nützte aber nichts - siehe weiter unten).
    Folgende Feststellungen meinerseits zum Thema Unterbodenverkleidung:
    - Der Deckel unter der Ölablass-Schraube ist schnell in die Aluplatte eingehangen und montiert. Die Schraube ist bereits beim Deckel dabei und muss nicht separat bestellt werden.
    - Die Alu Versteifungsplatte hat bei unseren Cabrios keine Laschen zum Befestigen eines Getriebeschutzes.
    - Die Teilenummer für den Getriebeschutz hat offenbar nicht gestimmt (51718265985). Es wurde ein Teil geliefert, welches nicht passt und auch mit dem Auspuff kollidiert. Man braucht die Nummer 51717039443, hat aber dann immer noch das Problem, dass die Aluversteifungsplatte beim Cabrio keine Aufnahme für die Schrauben dieses Getriebeschutzes hat.
    - Die beiden Ecken vor dem Hinterrad sind schnell montiert. Man benötigt nur einen 6er Plastik-Clip, der Rest ist bereits vorhanden.
    - Der Schutz für den Aktivkohlefilter ist recht zügig montiert, musste aber etwas mit der Stichsäge nachgeschnitten werden, da der Radius der Reserveradmulde nicht genau gepasst hat. Hier muss ich nochmal prüfen, ob sich die Nummer in Robs Liste auf ein anderes Modell bezog.
    - Die vorderen Verlängerungen am Unterboden sind zügig montiert. Auf der linken Seite gibt es alternativ eine größere Abdeckung, die in Verbindung mit dem Getriebeschutz verwendet wird. Um diese größere Abdeckung montieren zu können, müsste allerdings die vorhandene Blechabdeckung für den Spritfilter ausgebaut werden. Da ich momentan keinen passenden Getriebeschutz habe und auch noch keine Lösung für die fehlenden Laschen an der Aluplatte vorne, wurde nur die kleine Verlängerung am Unterboden installiert.
    - Die Tankverkleidung rechts/links vom M3 Cabrio hat leider nicht gepasst. Die Strebe beim M3 verläuft in Richtung Differential und damit in einem anderen Winkel als beim "normalen" Cabrio. Die Streben bei unseren Cabrios verlaufen bis zur Reserveradmulde und sind an 3 Punkten im Unterboden fixiert. Dadurch kollidieren die Streben beim normalen Cabrio mit der Tankverkleidung des M3. Darüber hinaus könnte man die mittlere Befestigung der Cabrio-Streben nicht mehr montieren, da sie von der Tankverkleidung verdeckt werden. Ich hätte die Tankverkleidung sehr gerne gehabt, aber momentan keine Idee das umzusetzen, ohne auf die Streben verzichten zu müssen.
