Beiträge von Sp4tz
    Fährst du noch das Diesel-Öl? Ich hab die Erfahrung vor Jahren im Winter machen müssen, dass mein M54 bei Kurzstrecke mit dem damaligen 5w30 kurz nach Kauf auch sehr zu Schmodder am Deckel geneigt.
    Ich hab leider keine Ahnung was der Vorbesitzer da rein gekippt hat. Fahre jetzt zumindest Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 und mache jedes Jahr einen Ölwechsel, egal wie viele Kilometer ich in dem Jahr gefahren bin.
    Der Schlamm könnte auch von ner Menge Kurzstrecken kommen.
    Mach doch mal nen Ölwechsel mit nem billigeren Öl und fahr den Wagen mal ordentlich km drauf, also keine Kurzstrecken und dann wechselst nach ca. 2500 - 5000 km noch einmal das Öl.
    Wenn es von den Kurzstrecken kommt, dann ist der Schlamm normal weg, bzw. kommt nicht mehr ... ansonsten wie oben schon beschrieben.
    Ich hoffe auch mal das es nur Kurzstrecke war, bin seit Kauf leider auch nur max. 15km am Stück gefahren.
    Aber Kühlsystem werde ich dann auch mal entlüften und hoffen das nichts am ende fehlt.
    Danke für die ganzen Antworten!
    Moin,
    sind die M54B30 Motoren für ZKD Schäden bekannt, oder eher selten?
    Hab nun einen 330 wo ein wenig Kühlmittel gefehlt hat. Kühler wurde vom Vorbesitzer getauscht, vielleicht nicht richtig entlüftet.
    Schlamm auch am Deckel, Öl ist aber schon 19k Kilometer drin.
    Hab echt angst davor :(
    Moin,
    ich bin jetzt ca. 4 Jahre meinen E46 320i mit Bowdenzug gefahren.
    Nun habe ich einen 330i mit Elektronischer Drosselklappe und fahre wie ein Fahranfänger an.
    Wenn ich z.B. die Gasstellung zum anfahren nehme wie im alten, kommt gar kein Gas und das ist sehr verwirrend :D
    Habt ihr da irgendwelche Tipps?
    Moin,
    ich hab mal gehört das es beim E46 Sitze gibt die Sitzheizmatten eingebaut haben, aber nicht angeschlossen sind weil es bei der Auslieferung nicht mitbestellt wurde.
    Stimmt das? Kann man überprüfen ob man vielleicht welche drin ist?
    - Scheibe fettig oder anders verschmutzt
    - Das Wischergestänge so biegen das die Scheibenwischer mit ziemlich genau 90° auf die Windschutzscheibe aufliegen.
    Alles klar, werde ich mal ausprobieren, danke!
    Moin,
    ich möchte mein Getriebeöl wechseln und wollte dann auch die 2 Schrauben gleich erneuern.
    Dann habe ich gesehen das diese pro Stück 30€ kosten.
    Ist das notwendig oder kann ich die alten nehmen? Dichtring ist ja glaube nicht drauf.
    Moin,
    ich habe hier noch eine Originale M-Paket 1 Heckstoßstange liegen, die einen Hecktreffer bei ca. 7kmh bekommen hat.
    Mittlerweile habe ich eine neue und würde die daher abgeben.
    Alle Leisten habe ich auf die neue Stoßstange gebaut, daher sind die nicht dabei.
    Braucht Neu lack wegen dem Schaden, siehe Bilder.
    Falls ihr Interesse habt, könnt ihr mir einfach eine Nachricht schicken.
