Ich hab gestern abend noch bestellt. Bin gespannt, wann die Box eintrifft. ![]()
Beiträge von Ultrajochen
Besteht die Möglichkeit ein Xtrons ohne Auto mit Strom zu versorgen? Hab meins vorhin ausgebaut (möchte ich verkaufen) und vergessen das Gerät zu resetten.
Am ISO-Stecker A15 (12 V) und an A12 (GND) sollte ja reichen, oder?
Sicherheitsbedenken habe ich nicht. Hab schon verstanden, dass die Kommunikation auf einem eigenen Bus läuft.
Eher Bedenken, dass im Fall der Fälle die Versicherung nicht zahlt.
Danke für die Erklärung. Top!
Es kann natürlich sein, dass das einfach ein nur Haftungsausschluss ist...
Ich finds echt schwierig, einerseits sag ich mir "was soll passieren?!", andererseits sag ich mir auch "better safe than sorry".
K-Bus? Ich muss zugeben, was Bussysteme im Auto angeht hab ich noch ordentliche Wissenslücken...
Ich hab nur das hier gelesen und mich an den kleinen Zettel beim Resler Modul erinnert auf dem steht, dass beim Einbau die Betriebserlaubnis erlischt.
Ich hoffe ich werd nicht gesteinigt, wenn ich den alten Thread wieder hochhole.
Das Modul ist sehr interessant, aber auch in .de durch den Eingriff in den Bus mindestens genauso illegal, richtig?
Nachgeguckt -> an Motor M53 sind nur 2 Adern angeschlossen. Schade.
Ich denke, damit hat sich das für mich erledigt. Höchstens wenn ich durch Zufall einen Sitz in bicolor-Leder finde oder ich den Sitz eh neu beziehen muss/will kommt der Umbau in Frage.
Ich gucke gleich mal, wenn der Wagen wieder vor Ort ist.
Bei newtis gibts 2 Schaltpläne, bei dem einen sind 3 Motoren 2-adrig angeschlossen. Der Motor für die Lehnenverstellung sitzt hinter Abdeckung der Rückenlehne, da sollte man ganz gut dran kommen um mal nachzuschauen.
Sollte der Motor 2-adrig angeschlossen sein, sind es die anderen beteiligten wahrscheinlich auch. Längsverstellung und Kopfstütze scheinen grundsätzlich 3-adrig angeschlossen zu sein. Ich vermute, dass das die Einstiegshilfe ist.
Ist die Einstiegshilfe easy_e_f?
Dann wären die Motoren laut Schaltplan die richtigen bzw. Sind 3-polig angeschlossen.
Bei mir im Stecker sind die Pins 9, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25 belegt.
Was das heißt? Gute Frage... Zumindest Pin 15 für den K-Bus ist da.
er geht ja dann letztendlich zum Steuergerät. Gibt es da verschiedene Steuergeräte-Varianten? Oder wird immer nur eins verbaut, was alle Funktionen abdeckt?
