Hat mir gefallen.
Tut mir sehr leid, habe die Komplexität des Themas unterschätzt - herzlichen Dank fürs Verschieben ![]()
Hat mir gefallen.
Chrompflege bzw Metallpolitur regelmäßig nutzen und gut.
Soll ja leute geben, die polieren regelmäßig ihren Endtopf aus Edelstahl, der hält dann ebenso gut den Umwelteinflüssen stand und sieht gepflegt aus.
Ok, dann werd ich mal sehen, dass ich Zeit fürs regelmäßige Aufpolieren der Endrohre einplane ![]()
Ich hab den ja gebraucht gekauft und er sah schon bisschen mitgenommen aus, bevor ich ihn aufpoliert habe... Dachte nur, man könnte sich etwas die Arbeit erleichtern mit einer Konservierung...
Danke für die Antworten! Es sollte tatsächlich polierter Edelstahl sein, da das der Standard bei Supersprint ist ![]()
Denke nicht, dass die Version für Hamann bei dem Punkt anders ist .
Noch kurz zum anderen Ende des ESD:
Mit was am besten die Endrohre konservieren, damit sie gut zu reinigen sind?
Hab eine Empfehlung zu Chemical Guys Jet Seal 109 gefunden, aber hier gibt es ja einige Experten, die vielleicht noch was besseres kennen?
Danke euch für die Ideen Freaky und mwsec 💡
Dann werd ich mal versuchen, mit dem Handstück fürs Metallsägeblatt einen Streifen rauszuschneiden / mit dem Meißel rauszuarbeiten... Und dabei das äußere Rohr nicht zu verletzen.
Dachte gerade auch noch dran, mit dem Flex-Aufsatz für den Dremel einzuschneiden, aber da werd ich nicht so weit reinkommen...
Hört sich auf jeden Fall nach Spaß an ![]()
Danke euch nochmal!
Schnelle, klimaneutrale Frage
Hat jemand einen guten Tipp, wie ich das restliche Rohr, dass der pragmatische Vorbesitzer abgeflext hat, aus der Rohrführung zum ESD entfernen kann?
Danke vorab ![]()
war letzte Woche beim Tüv zur Lautstaerkemessung.Ergebniss 85db wie Serie
Allerbesten Dank für die Info - Super, dass du noch dran gedacht hast
Also kein Problem mit der Eintragung auch mit X-Rohr und Entfall VSD?
Grandios, da bin ich für den Umbau schon wesentlich beruhigter!
SWP=Schlechtwegepaket
Wo wir gerade beim Thema sind: ich wollte mir die Distanzen für meinen B30 bestellen, da er mir ja vor allem vorne zu tief ist mit den Eibach Sportline - auf Leebmann werden mir die aber nicht zur Bestellung angezeigt : Stell ich mich zu dämlich an / hat jemand Teilenummern für mich?
Besten Dank vorab!
Edit: sorry, im Teilekatalog gefunden, müsste der Adapter 31 30 6 779 671 vorne sein; muss nur schauen, wo ich ihn bestellen kann...
Herzlichen Dank euch beiden, Stingray und Mel !
Ich werde nochmal bisschen nachbessern - ein wenig geschliffen hab ich, aber dann hat mich ein Regenschauer überrascht außerhalb der Garage und ich hab die Arbeit zu schnell abgeschlossen... Fett/Konservierung fehlt auch noch.
Muss sagen, für mich stellt Elektrik/Elektronik echt eine Herausforderung dar, kein Vorstellungsvermögen für sternförmige Anordnung von Massepunkten etc ![]()
Aber was ich sagen kann: tatsächlich hat sich die Laufruhe merklich verbessert (sowohl im Stand als auch unter Last) und auch die Reaktionen auf Gas/Gaswegnehmen...
Und jetzt kommt der Teil, bei dem ich es euch nicht übel nehme, wenn ihr mir nicht glaubt, ABER:
Ich hatte die letzten Wochen ein merkwürdiges Rucken beim Ausrollen (vor Ampel o.ä.) und dachte, das ZF will mir sagen, dass es wieder Zeit für einen Öl- und Filterwechsel wird oder dass es keinen Bock mehr auf die nächsten 10tkm hat... So als ob der zweite Gang unsanft reingehauen wird beim runterschalten.
Das ist jetzt - WEG. Komplett digital, also vorher war es zuverlässig da bei jedem Vorgang, seit ich umgestöpselt hab ist es komplett verschwunden... Hatte heute sicher 20-25 Situationen, in denen das vorher aufgetreten wäre - heute überhaupt kein einziges Mal!
Keine Ahnung, wie das zusammen hängt, aber das macht (fehlerhafte) Masseleitungen noch mysteriöser für mich ![]()
Auf jeden Fall schon mal danke an alle ![]()
Bin hier noch ein Update schuldig:
Als ich es so machen wollte, wie zuletzt beschrieben ist mir aufgefallen, dass das vermutlich genauso großer Pfusch wird, wie ohnehin schon vorhanden...
Mir ist dann aber noch aufgefallen, dass der Massepunkt in dem Fach ja noch seitlich ein Gewinde für eine M6er Schraube hat, das für so einen Kabelschuh ja nahezu perfekt geeignet ist.
Hab das Massekabel jetzt dorthin verlegt, verzinkte Zahnscheibe drunter, mit M6x12 befestigt:
Das einzige was nicht so optimal ist, das Kabel läuft relativ nah am Verdampfer vorbei, der ja doch bisschen warm wird...
Zumindest läuft die Prins noch, offensichtlich hab ich es also nicht schlimmer gemacht ![]()
Was meint ihr: besser als vorher, taugt das so?
