Die Spritpreise hauen auch ganz schön rein, wie überlebt ihr das
Mit LPG
Mit LPG
Und demnächst ein Foto vor der Walhalla
Bei mir war es anfangs sporadisch, irgendwann dauerhaft defekt.
Wenn die Lampen an sind, Tacho aber funzt könnte es kurz den Fehler gegeben haben und dann hat der Sensor wieder angefangen zu messen...
Oder du hast nur schlechten Kontakt.
Du wirst nicht umhin kommen, mit richtiger Software auslesen oder du machst das Kästchen mit dem Stecker auf (Radhaus zum Schweller hin) und prüfst erstmal ob Feuchtigkeit in den Stecker gekommen ist / dieser richtig sitzt.
Ob du mit dem Sensor/ggfs ABS ring überhaupt richtig liegst oder doch was am ABS Steuergerät ist, siehst du aber m.E. nur durch auslesen und du beschäftigst dich sonst ggfs mit der falschen Ursache. Auch wenn ich aus eigener Erfahrung auf den Sensor tippe.
Es gibt aber sicher einige mit viel mehr Erfahrung hier, die ggfs noch bessere Ideen haben.
ABS/DSC Sensor hinten links (da der das Geschwindigkeitssignal gibt)
Bei mir war es damals koninzidenziell nach Radwechsel auf Winterräder, hatte aber null damit zu tun.
Wie niemand sagt, ordentlich auslesen, dann findest du Impulsgeber hinten links Extrapolation/ Signal inplausibel o.ä.
Sonst kann es, wie bei Adi letztens, noch der ABS Ring sein.
Ich wurde aufgefordert es zurück zu setzen und anschließend hat es gefunzt
Bei mir hat's funktioniert, Versandkosten-frei
Kenne mich beim Vierzylinder nicht aus, aber hier habe ich bei meinem M54 Fahrzeug Thread einen interessanten Link zum SL System gepostet, vielleicht hilft es dir:
Wer Probleme hat aber nicht alles tauschen will, kann ja erstmal die Nieten vom Deckel gegen Schrauben ersetzen, wenn kein Kondensat aus der SLP oder dem Ventil läuft, und ausserdem auch einzelne Komponenten prüfen. Ihr kennt vermutlich die Anleitung dazu, hier auch nochmal als Link:
Fehlersuche Sekundärluftsystem
Der M54 fungiert auch als Beispiel in der Anleitung
Nur Aufpassen: tauscht ihr die SLP und die Ursache war z.B. das Sperrventil, könnt ihr schnell wieder Geld in die Hand nehmen...
Bin hier noch ein Update schuldig:
Das Verteilerstück ist kurz nachdem ich die aufgebohrte Drosselklappe durch die US Flughafen Security geschmuggelt hatte von L...mann geliefert worden und mittlerweile hab ich sie auch verbaut - erstaunlicherweise hat mein Sekundenkleber-Provisorium tatsächlich bis zum Austausch gehalten (so 300-400km), trotz holprigem Fahrwerk ![]()
Und da die zugehörigen Schrauben ausnahmsweise nicht vergoldet waren, hab ich die ebenfalls ersetzt ![]()
Einziger Wermutstropfen: Das neue Plastik ist soooo schön schwarz im Vergleich zum alten...
