Moin zusammen,
Da ich gerade das selbe Problem hatte und keine richtige Lösung online zu finden war, dachte ich mir, ich schreibe mal eine kleine Ergänzung zur Einbauanleitung.
Einige werden beim Einbau der eKombi von Car-Solution das Problem haben, dass am 26-poligen Stecker des Kombiinstrumentes an PIN17 keine Leitung angeschlossen ist.
Bis zu diesem Punkt, kann die mitgelieferte Einbauanleitung ganz normal verfolgt werden. Dann sollten auf dem Display auch alle Werte, außer die Öltemperatur angezeigt werden.
Bei einigen Modellen (in meinem Fall 318i N42B20 143PS) fehlt wie gesagt die Leitung an PIN17. Ist das bei euch der Fall, müsst ihr eine Leitung vom Motorsteuergerät im Motorraum hinter euer Kombiinstrument ziehen.
Meine Vorgehensweise habe ich mit ein paar Bildern dokumentiert.
1. Schritt: Abdeckung des Motorsteuergerätes auf der Fahrerseite öffnen (vier Torx schrauben)
2. Schritt: Ablagefach neben Lenkrad ausbauen (zwei Kreuzschlitzschrauben)
3. Schritt Leitung in Motorraum führen
Dazu fädelt ihr die Leitung durch das kleine Loch in der weißen Plastikabdeckung.
Die Leitung sollte dann im Motorraum in dem Plastikgehäuse für das Motorsteuergerät herauskommen.
Dann braucht ihr entweder dünne Hände (so wie ich) oder ihr sucht euch ein Hilfsmittel, um die Leitung dort herauszuholen.
Zieht sie dann schonmal etwas raus, damit sie nicht wieder zurück rutscht.
4. Schritt: Leitung an der eKombi anklemmen
Dazu nehmt ihr die Leitung mit der Linken hand in der Öffnung des ausgebauten Ablagefaches und fahrt mit der andere Hand in die Öffnung des Kombiinstrumentes. Dort könnt ihr sie relativ einfach mit der rechten Hand greifen.
Dann wie in der Originalanleitung beschrieben an der lila Leitung der eKombi anklemmen. (in meinem Fall mit Wagoklemme).
5. Schritt: 56-poligen Stecker am Motorsteuergerät abziehen (Nummer 3)
Dazu müsst ihr auch Nummer 1 und 2 entfernen. Für die Stecker Nummer 2 und 3 müsst ihr die kleine Nase hereindrücken und dann den Bügel nach links ziehen.
6. Schritt: Leitung am MSG anklemmen
Von Stecker Nummer 3 müsst ihr als erstes das Steckergehäuse entfernen. Unten sind zwei kleine Laschen, die ein Stück nach außen gezogen werden müssen (wie bei den Steckern am Tacho).
ACHTUNG! Der Stecker besteht aus zwei Teilen, ich weiß nicht, ob man beide vertauschen kann, merkt euch aber lieber, welche Seite wo war.
Dann such ihr den Pin Nummer 5 und klemmt eure gezogene Leitung an. Entweder mit den mitgelieferten Stromdieben oder wie ich mit Wagoklemmen. Ich musste zwei Klemmen mit einem Stück Leitung dazwischen verwenden, weil sonst die original Leitung zu straff gespannt ist. Ist zwar nicht optimal, tut aber seinen Job.
7. Schritt: Alles testen!
Nun solltet ihr ersteinmal alles testen und ggf. eine Probefahrt machen, bevor ihr alles wieder zusammenbaut. Abdeckung des Motorsteuergerätes sollte aber vor einer Fahrt wieder angeschraubt werden.
Ich musste bei meinem N42B20 die Einstellung TÖNS 3 verwenden.
Falls ihr das Problem habt, dass nur kurz beim starten eine Öltemperatur angezeigt wird, fahrt mal ein paar Kilometer und probiert ggf. die anderen TÖNS Einstellungen durch. Ich musste erst ein paar KM fahren, bis die Anzeige gestimmt hat.
Schritt 8: Alles zusammenbauen
Nun baut ihr einfach alles wieder zusammen. Vorsicht ist bei den beiden Torx schrauben des Kombiinstrumentes geboten. Die gehen etwas bescheiden anzufädeln und überdrehen schnell, wenn ihr sie zu fest zieht.
Das wars! Ich hoffe ich konnte einigen die Zeit ersparen, die ich mit Fragen und Suchen in diversen Foren verbracht habe.
Viel Erfolg!
