Beiträge von felix4389
    Aus meiner Frankenstein-Motoraktion sind noch ein paar Teile in ordentlichem Zustand übrig:
    - Einlassnockenwelle M54B25
    - 5x Kolben + Pleuel M54B25
    - 6x Zündspule M52B28TU
    - Ölpumpe M52TU/M54
    - Vanos-Einheit M52TU (sollte überholt werden!)
    - Ventildeckel M52TU
    - Ölfiltergehäuse
    - Stirndeckel/Kettenkastengehäuse
    - Kurbelwelle M54B25
    - Riemenspanner M52TU
    - Ketten (alle 3, Hauptkette und Vanos-Kette wirken recht neuwertig, keine Herstellerlogos erkennbar)
    Darüber hinaus gibt es noch 2 größere Positionen
    - Zylinderkopf M52TU/M54 (ein Stehbolzen der Thermostatverschraubung ist abgerissen, kein Ventile montiert, 22 Ventile können mitgegeben werden)
    - Motorblock M54B25 (muss auf Zylinder 2 gebohrt und zusätzlich auf 1-3 gehohnt werden)
    Die Teile sollten idealer Weise in 71576 Burgstall abgeholt werden, kleine Sachen kann ich auch gern verschicken.
    Lasst mir gern Preisvorschläge per PN zukommen.
    Danke
    Ich hab noch ein MSD-Ersatzrohr von FMS in Edelstahl abzugeben. War kein 2000 km verbaut und ist somit in top Zustand.
    Als kleines Schmankerl ist sogar eine originale FMS-Plakette drauf. Falls jemand also eine komplette FMS-Anlage fährt und den MSD ersetzen wollen würde... zuschlagen ;)
    Geht um dieses Teil:
    Gr.A Mittelschalldämpferersatzrohr Edelstahl | 941321-MR
    BMW E46 Bj. 98-2000 Limousine, Coupe und Touring320i 110kW / 323i 125kW / 328i 142kWBMW E46 Bj. 2000-2005 Limousine, Coupe und Touring320i 125kW / 325i 141kW /…
    shop.friedrich-motorsport.de
    Kostenpunkt: 120€ bei Abholung in 71576 Burgstall.
    Sofern ich nen passenden Karton finde, wäre auch ein versand möglich.
    aus meinem Compact sind noch die beiden vorderen mechanischen Sitze übrig.
    Der Zustand ist für das Alter von 24 Jahren ok. Weder Leder noch Stoff sind gerissen und auch die Polster sind nicht gebrochen. Spuren am Leder sieht man aber und die Stoffflächen müssen ordentlich gereinigt werden.
    Die Sitzbelegungsmatten hatten mir keine Problem gemacht und auch die ganze Verstellmechanik ist i.O. :)
    Beim Fahrersitz sind die Laufschienen aber nicht mehr verbaut.
    Sitze müssten in 71576 Burgstall abgeholt werden.
    Kostenpunkt: 50€
    Nabend zusammen,
    Ich such einen Satz der konischen Ventilfedern, die im M43TU verbaut wurden.
    Falls jemand welche hat oder alternativ nen Zylinderkopf übrig hat, gerne melden.
    Danke
    Nabend zusammen,
    Dieses Mal ging es deutlich schneller mit dem nächsten Update…
    Wie angekündigt waren wir mit dem BMW im Elsass auf der Anneau du Rhin.
    Quasi „Feuertaufe“.
    Leider hat das Wetter nicht wirklich mitgespielt und wir mussten uns mit einer sehr feuchten Strecke arrangieren.
    Nachdem die ersten Runden ein Tanz auf rohen Eiern waren, wurde es immer besser und rund um die Mittagszeit konnten wir dann anfangen ein bisschen ernster an die Sache ran zu gehen.
    Der Motor lief sehr gut, nur thermisch ist es noch zu grenzwertig. Luft-, Wasser- und Öltemperatur sind wunderbar aber die Abgastemperatur muss runter.
    Wir konnten selbst auf der recht kurzen Gerade nicht ohne "short shiften" zurecht kommen, wenn wir nicht über 900 Grad kommen wollten.
    Mit angepasster Fahrweise konnten wir - verteilt über mehrere Stints - etwas über 60 Runden abspulen.
    Leider hörten wir gegen 14:00 Uhr bei einer der Abkühlungspausen ein unangenehmes, hartes metallisches Geräusch. So als ob eine verformte Aluplatte wieder in ihre ursprüngliche Form springt.
    Leider war es aber der Krümmer der beim Abkühlen gerissen ist.
    Stimmung war dann natürlich ziemlich getrübt und wir haben den Heimweg angetreten.
    Auf Grund des wirklich tollen Kundenservice ist heute aber ein Ersatzteil schon auf den Weg nach Deutschland gegangen. Das hat mich wirklich positiv beeindruckt!
    Vielleicht bekommen wir den Schaden so zeitig behoben, dass wir noch ein weiteres Event im Herbst fahren können.
    Mal schauen...
    Stay tuned
    PS: Umbaupläne für die Winterpause wurden auch schon geschmiedet 8)
    Wäre das nicht mit einer entsprechenden Oil-Catch-Can vorerst "behoben"
    vielleicht hab ich mich nicht gut ausgedrückt. Ich hab kein Problem mit der Kürbelgehäuseentlüftung oder ähnlichem sondern wirklich nen Austritt von flüssigem Öl. Der Luftfilter ist ein Pilz der direkt vorm Turbo sitzt. Also recht weit unten.
    Normaler Weise ist der Klimakompressor davor - aber der ist zur Zeit nicht montiert.
    Ich werde am Wochenende aber schauen ob ich eine Art Spritzschutz bauen kann. Dann stört die Undichtigkeit zumindest den Filter nicht mehr.
    Guten Morgen zusammen,
    mein letztes Update hier ist ja schon ne ganze Weile her...
    Wenn ihr wollt bring ich euch fix "auf Stand" ;)
    Der weitere Zusammenbau des Motors verlief recht unproblematisch. Einzig die Montage des Stirndeckels war etwas fummelig und anstrengend. Ich geh aber davon aus, dass das an der falschen Reihenfolge lag. Wir haben zuerst den Zylinderkopf montiert und erst im Anschluss den Stirndeckel.
    Ende Juli war dann alles wieder im Auto und der Motor durfte das erstmal seine gute Laune in die Luft Husten. Die ersten paar Sekunden noch mit etwas harten/metallischen Grundton, danach dann aber i.O.
    Den ersten Ölwechsel gab es nach etwas mehr als 50 km Betrieb und der Blick in den Filter war doch sehr interessant. Da kommt doch einiges an Abrieb zusammen!
    Seit Ende August läuft der Wagen wieder und der neue Motor hat mittlerweile gute 600 km auf Buckel. Schon während des Einfahrens hat sich gezeigt: Der verbaute LMM vom B30 wird nicht mehr reichen. XD
    Die 1024 kg Luft pro Stunde nimmt der Motor auf jeden Fall. Um "ordentlich" arbeiten zu können kam kurzfristig noch ein gebrauchter LMM vom Audi RS4 rein - ein bewährte Variante für aufgeladene M5x-Motoren.
    Vergangene Woche ging es dann auch auf den Prüfstand um ideale Steuerzeiten zu "erfahren" und Sprit und Zündung nochmal zu optimieren.
    Mit dem Ergebnis bin ich recht zufrieden - aber die nächsten nötigen technischen Änderungen zeichnen sich ab:
    Der Ladedruck fällt über die Drehzahl leider arg ab. Sowohl mit der Feder für 0,9 als auch mit der Feder für 0,7 bar ergibt sich ein Delta von 0,25-0,3 bar zwischen dem Ladedruckmaximum zwischen 4000 und 5000 U/min und dem Drehzahl-"Ende" bei knapp über 7000 U/Min. Entweder steigt der Druck im Krümmer so arg, dass das Wastegate aufgedrückt wird oder das Druckverhältnis ist bei der geforderten Luftmasse für den Laden einfach zu niedrig. Mal schauen was an der Baustelle im Winter passieren wird...
    Erstmal können wir mit der Situation gut leben. Der Motor stemmt 455 Nm bei 4500 U/min auf die Kurbelwelle und hat von 5800 bis 6700 ein "Leistungsplateau" von 345 PS. Drehzahlende ist dann bei 7200 U/min :D
    Das fährt sich schon ziemlich spaßig und macht nicht wenig Alarm. Ich pack euch das finale Diagramm mal hier dazu.
    Die Optimierung der VANOS hat sich auch gelohnt. Ich habe den Turbo dadurch knapp 400 U/min früher bei der Musik. Interessanter Weise mag mein Motor eher spätere Einlass- und frühere Auslasszeiten. Sollte ich irgendwann nochmal an die Nockenwellen ran, wird das beim Einbau/Einstellen berücksichtigt :D
    Wie heißt es so schön? Wo Licht ist, gibt es auch Schatten?!
    Obwohl wir sehr sorgsam gearbeitet haben und zum Großteil alle möglichen Dichtungen durch neue ersetzt haben, gibt es ein paar Undichtigkeiten. Vorrangig an Dichtungen die wir wieder verwendet haben - das ärgert mich natürlich.
    Die Ölwanne wird im Winter nochmal ab müssen und jetzt am Wochenende muss ich die Quelle der anderen Undichtigkeit finden. Eigentlich kann es nur der O-Ring vom Nockenwellensensor der Auslassseite oder die Ventildeckeldichtung sein. Da letztere aber gerade mal 1 Jahr alt ist, wundert mich das schon. Vielleicht ist es aber noch etwas ganz anderes. Es muss auf jeden Fall zügig behoben werden, da das austretende Öl mir den Luftfilter einsaut. :(
    An die Spritpumpe muss ich auch nochmal - bzw. an die Kraftstoffleitung. Die verbaute Pumpe hat wohl kein Rückschlagventil und somit ist das Startverhalten gerade ziemlich mau.
    Und zu guter Letzt muss ich die Saugstrahlpumpe tauschen.
    Kommende Woche Mittwoch geht es ins Elsass und dann werden wir sehen wir gut der Rest vom Fahrzeug funktioniert...
    wieder ein kleines Update von mir.
    Allerdings nur ein kleines Update. Auf Grund ärgerlicher Lieferverzögerungen der ZKD konnte ich das lange, freie Wochenende leider nicht wie geplant nutzen.
    In meinem Gesamtterminplan wirft mich das massiv zurück und somit ist es nun fraglich ob bzw. wie viel ich von der Saison 2025 mit dem Wagen noch erleben werde.
    Besonders ärgerlich: Ich hab die ZKD mittlerweile bei 2 Shops bestellt, die beide laut Website diese explizite ZKD als "Auf Lager" deklariert hatten. Beim 2. Shop hab ich sogar den Aufpreis für eine Expresslieferung gezahlt...
    Aber gut - können wir jetzt nich mehr ändern und muss ich mit umgehen. ;)
    Was ist somit am Motor/Fahrzeug passiert?
    - Hauptlagerschrauben wurden nochmal gegen 12.9er Schrauben mit 100 mm Länge getauscht
    - Ölhobel, Ölpumpe samt neuer Kette & mikroverkapselter Mutter wurden verbaut
    - Einlassnockenwelle, Lagerbrücke & Deckel sowie Hydrostößel gereinigt und die Deckel bzgl. Verschleiß inspiziert. Leider ist gerade der 1. Lagerdeckel (der ja auch die axiale Last sieht) nicht mehr so richtig schön - einzeln "neu" gibt es die Deckel leider nicht. Auch der 4. Lagerdeckel hat bessere Tage gesehen - für den hab ich aber einen tauglichen Ersatz gefunden und bzgl. Lagerspiel geprüft.
    - 255er Kraftstoffpumpe verbaut ;)
    Nächstes Update folgt dann sobald endlich die ZKD "da" und verbaut ist...
