Einspritzdüsen tauschen mit anderem Zylinder. Vielleicht hat die 5 er was ab
Beiträge von lappy67
Bitte einfach mal die Zündspule von Zylinder 5 ( müsste der zweite von vorne sein wenn ich mich richtig erinnere) auf die 3 oder 4 tauschen.
Bremi habe ich noch nie gehört. Ist bestimmt billig Schrott. Hol dir was gescheites. Original. Ich habe im 4 Zylinder NGK Zündspulen. Halten bis jetzt. Und nicht überleben sondern tauschen. Wandert der Fehler mit hat du das Problem. Wenn der Fehler bleibt, dann 2. Zylinder von hinten mal tauschen. Wenns das nicht ist kannst du noch die Einspritzdüsen ebenso mit einem tauschen, der keine Fehler anzeigt.
Wenn du das gemacht hast , schreibst du wieder und berichtest.
Dann könnte es ein Kabelbruch sein, der erst Auftritt wenn der Motor richtig warm ist. Oder kalte Lötstelle im Motorsteuergerät.
Mein Xenon ging auch Mal und mal nicht. Es hat auch 2-3 sec gebraucht bis es anging. Neues Vorschaltgerät rein in den Scheinwerfer und gut wars. Hab ein günstiges eingebaut. Sah aber exakt gleich aus. Läuft seit paar Monaten. Fahre aber selten mit dem schwarzen.
Hast du nur die KGE getauscht? Es sind ja paar Schläuche die vielleicht verstopft sind?
Ich würde die Hochtöner und Weiche auf jeden Fall mit einbauen.
Habe den n meinen Compact die kleinen von Audio Systems drin. Mit Weiche und Hochtöner. Hochtöner haben sogar in die originale Halterung gepasst. Tieftöner bei mir nur mit Adapter. Weiß nicht wie's bei deinem ist.
#173
Schau dir doch hier einfach mal die ganzen Beiträge an. Da ist doch alles hier aufgeführt.
Je nachdem wie du selber basteln willst und kannst.
Die, die sich sowas leisten können, haben es nicht mehr nötig auf dicke Backen zu machen. Die genießen in aller Ruhe.
Nö. Hab mir eine gebrauchte geholt.schaut aus wie neu.
Könnte auch die KGE sein und Falschluft. Vermutlich von allem etwas.
Oder alles etwas ein bisschen.
Was habe ich im Satz danach geschrieben?
