BMW oder welches mit der gleichen Freigabe.
Beiträge von lappy67
Im schlimmsten Fall das Steuergerät welches im Abs Block sitzt. Kommt öfters mal vor.
Aber erst alle Kabel überprüfen. Hoffe du hast alle Sicherungen gecheckt mit Prüfgeräte. Jede ausbauen und auf Durchgang prüfen, welche mit Abs DSC oder ASC zu tun haben könnte.
Lese dir mal durch was DSC regelt. Überwacht die Räder und die Spurtreue. Jetzt stell dir vor das Lenkrad steht schräg. Dann denkt das System du fährst eine leichte Kurve. Könnte meiner Meinung nach schon etwas damit zu tun haben. Aber wenn das Lenkrad schräg steht, hast du eh ein anderes Problem. Eine Feder gebrochen? Spur verstellt? Lenkrad vom Vorbesitzer falsch eingebaut?
Hast was am Fahrwerk gemacht oder an den Achsen? Tiefer gelegt?
Solltest zumindest mal die Spur einstellen lassen und vorher die Querlenker und Spurstange checken ob die vorher gewechselt gehören. Nach Änderungen am Fahrwerk immer Achsvermessung.
Fahren bestimmt auch deine Reifen einseitig ab.
Würde mal bisschen damit fahren, wenn er sich normal anfühlt. Vielleicht die Adaptionswerte nicht zugestellt? Sollten glaube ich bei neu Teilen immer zurück gestellt werden.
Vielleicht ganz vorsichtig mit einen ceranfeldscharber .
Wer sagt. Dass 3 Autos zuviel sind
.IMG_20240102_154358_263.jpgUNd ich lebe alleine.
zum Glück steht das Haus links leer, sonst müsste ich eins im Garten parken 😁 -
Lampentest vermutlich. Sollte aber aus gehen wenn er läuft.
Gelb heißt zu wenig Öl, rot zu wenig Druck.
Auf eBay gibt's gebrauchte Laptops mit inpa und allem drum und dran.
Sind meistens Lenovo ThinkPad. Die Dinger sind unkaputtbar, wenn man sie nicht runter schmeißt.
Wenn der oben angesteckt ist, sollte er über die Drosselklappe laufen. LMM noch abziehen, dann müsste er auf Standartwerten laufen, egal ob eine Lambdasonde oder sonst was spinnt. Nur der Kurbelwellensensor wird benötigt und wohl die seitlichen Nochenwellensensoren .
Könntest du aber messen, ob die gut gehen. Dazu braucht man aber gutes Messgerät und muss wissen was man tut.
Ohne Zeit zum lesen wirst du nicht weit kommen.
deepOBD geht aber ohne Probleme mit meinem xtrons. Du brauchst nur einen speziellen Bluetooth obd 2 Stecker mit der BMW Brücke.
Muss extra dabei stehen, sonst geht das nicht.
Und deepOBD zu bedienen ist viel komplizierter, als ein Laptop mit Inpa zu kaufen. INPA ist eigentlich äußerst einfach zu bedienen, wenn es die richtige Version ist.
Die Fehler an deinem alten BMW werden nicht weniger werden.
Für Leute die sich aber nicht dafür interessieren, gibt es sowas, wo man sein Auto abgibt, und andere Menschen nehmen sich dann die Zeit, die du dann natürlich bezahlen musst. Nennt sich glaube ich Kfz Werkstatt 😜
