Und das muss man dann in den USA bestellen bzw. importieren ?
Mit so Reinigern, da habt ihr Recht, bin ich eigl. auch kein Fan davon, bzw. hab eher schlechte Erfahrungen (Motor-Ölschlamm-Spülung -> danach siffts aus Dichtungen raus)
eine Werkstatt würde mir das Getrieböl wechseln (Tim-Eckart-Methode) und ich kann die Teile selbst besorgen.
ZF 5HP19 / 7548312
1) Er meinte, es würde Sinn machen irgendeinen elektrischen Getriebestecker gleich mit zu tauschen (ESC/DSC oder so sagte er).
Weiss jemand, welcher da genau gemeint ist...? Die 260€ teure Nummer 9 etwa ?
2) ZF 1060.298.072 + dieses Öl sind korrekt, oder ? Ist wohl der orig. Hersteller vom BMW ATF4 bzw. ZF FluidGuard 5
3) Spülen nach Tim-Eckart, muss ich dann mehr Öl kaufen als 7L? Genau das Öl hat er wohl nicht, kann ihn notfalls aber selbst nochmal fragen...
Danke im Voraus
Hallo Leute, gibts mittlerweile was neues, brauchbare Zubehör-Windläufe ?
@fros7byte Hast du es versucht zu optimieren...?
Kann man nicht den "beschnittenen" vom 4-Türer nehmen und so modifizieren, evtl. die Enden von einem Zubehör-Winlauf verwenden, sodass er fürs Coupe brauchbar ist ?
woot, ok ich schau mal
Denkst du, das China-Teil ist durch Modifikation brauchbar zu bekommen?
In dem man vllt diese H-Dichtung anbringt, die Wellle mit Silikon ausfüllt, das fehlende Schaumstoff nachrüstet… ?
Danke, war kurz davor so einen zu bestellen !
Mein Windlauf zur Scheibe hin ist durchgehend mit schwarzem Iso-Band "abgedichtet" ![]()
PetrolPunk Aber der von der Limo ist links und rechts doch etwas zu kurz?
Von einer Limo hab ich noch einen... nicht perfekt, aber noch i.O.
Glaub das beste ist, die Stellen entfetten und dann so richtig starkes Klebeband drauf. Zumindest auf der Windschutzscheibe hält das ja ganz gut.
Hallo Leute,
irgendwer eine Idee, wo es aktuell neue, originale Windläufe für Coupe gibt ?
51718232894
Sind die Nachbauten die es online gibt, eigl. brauchbar oder nennenswert schlechter ?
Kann mir jemand sagen, ob man um die Birnen der NLS beim Coupe zu wechseln, wirklich die Stoßstange lösen muss?
Das muss doch einfacher gehen, irgendwie von innen-unten dran?
habe einen E46 Limo 1998.
Ist bekannt, ob man das Radio-Empfangs-Modul vielleicht durch eines aus neuerem Bj. - oder gar mit einer anderen BMW-Teilenummer, upgraden kann, um den Radioempfang etwas zu verbessern? Quasi ein Retro-Fit.
Einen guten. modernen Radio habe ich schon drin.
Und über DAB+ weiss ich natürlich Bescheid.
Wie seht ihr das - Unterbodenwäsche erst nach dem Winter (Salzstreuen), oder auch mal Zwischendurch?
Oder garnicht, da es das Salz/Dreck/Feuchtigkeit sonst nur in Ritzen etc. reindrückt?
MfG
Das wichtigste bei solchen alten Motoren mit hoher Laufleistung wie wir sie fahren, ist ein höherviskoses Öl zu verwenden!
Am besten natürlich noch ein genau dafür gemachtes High-Mileage Öl, welches dichtungspflegende Eigenschaften hat.
10W-40, 10W-50... sowas halt.
Hohe Viskosität = Verschleißschutz
Wenn ich hier lese dass manche 0W-40 fahren... Hilfe.
Das Ravenol HVE 10W-50 ist z.B. deshalb in BMW-Profi-Kreisen sehr beliebt.
Wichtig ist ACEA A3/B4 - die Herstellerspezifischen Freigaben sind eher als Marketing zu betrachten.
