Mit Bude meinst du Werkstatt?
Naja, die berechnen mir da halt sicher gleich wieder einen ganzen Tag arbeit und eben nicht nur 10 Minuten. Ich kenne die Pappenheimer ![]()
gibt es hier jemanden mit einer Hebebühne, der mir die 4 sehr verrosteten Schrauben an meinem Krümmer/Auspuff abdremeln/durchschlagen und durch neue Schrauben ersetzen kann, sodass ich meine Eisenmann-Komplettanlage drunter schrauben kann?
Kreis Heilbronn + 200km
LG
wieviel Nm bekommt die Klemmung des Achsschenkels vorne, also da wo das Federbein unten drin sitzt?
Ist eine Schraube mit 18er-Kopf und Zugfestigkeit 12.9
Laut einer Quelle 81 Nm... nicht mehr ?
Hallo, die beiden Fehler sind plötzlich neu.
Beides klingt nicht wirklich gut. Weiss evtl. jemand, was das im Detail ist bzw. was ich machen könnte?
320CI Automatik
Danke im Voraus
Dass es mit unterschiedlichen Ölen unterschiedliche Erfahrungen gibt, liegt wohl vorallem am Verdampfungsverlust des jeweiligen Öles, sowie der Dicke (kinematische Viskosität).
ROWE-Öle sind z.B. tendenziell eher dicker
Gibts hier Erfahrungen, ob DEKRA und GTÜ evtl. etwas toleranter sind bei der HU ?
Meine Lichtverstellung geht an einem Scheinwerfer nur noch minimal
Jeden Brennraum 3x mit Toralin fluten hat bei mir eine Verringerung des Ölverbrauchs beim M54B22 gebracht.
Ich denke auch dass die M54-Motoren durch die Longlife-Intervalle quasi in der Anfangszeit schon verdreckt wurden.
Ausserdem sind Teslas hässlich. Deshalb die Motorleistung. Sonst würde die Dinger kaum einer kaufen. Kenne zumindest keinen Jugendlichen, der auf die Optik abfährt.
Deshalb verkaufen die sich ja auch so schlecht, Tesla steht bekanntlich kurz vor der Pleite.
Was ein Geschwurbel, fahr mal weiter deinen Citröen.
170PS sind doch nicht viel bei so einem recht schweren Auto, zumal die bei einem Verbrennungsmotor ja nur bei hoher Drehzahl anlegen.
Gibt auch Fahranfänger die fahren mit einem 500PS Tesla rum - DAS sind richtige Raketen.
Addinol ist aber auch top und ist sogar nach der neuen API SP freigegeben.
Und P/L fast unschlagbar.
