Beiträge von Freaky
    Zur Zeit macht unser Kleiner ein paar komische Geräusche, einmal vorne und einmal hinten.
    Von vorne hört es sich stark nach Servopumpe an, allerdings keine Änderung des Geräusches beim Einschlagen, immer ein gleichmäßiges Surren.
    Getauscht habe ich bereits:
    • Servoöl
    • alle Riemen
    • alle Spannrollen
    Die Riemenscheibe der Pumpe ist auch noch in Ordnung.
    Da ich mir aber net wirklich sicher bin, wollte ich mal ne günstige Pumpe bestellen und wenn die ein paar Jahre hält ist das in Ordnung.
    Was meint ihr zu dieser: Servopumpe
    Das zweite Geräusch von hinten wird wohl der ESD sein. Hört sich teilweise zwar net so schlecht an, beim Gas wegnehmen wie wenn de ne Klappe hättest, aber halt kaputt, weil wir keine Klappe haben :S
    Schweißen wird wohl nicht mehr taugen (außer im Raum Regensburg hätte wer Lust und Zeit dafür), denn wie so oft wird das Loch dann eher größer wie dicht bei solch älteren Teilen. Vom Krach her isses auch eher irgendwo oben, denn sehen tu ich nix =O
    Einen neuen originalen ESD möchte ich derzeit nicht, da wir vor haben in den nächsten 1 bis 2 Jahre eh ne komplett neue Anlage von vorne bis hinten zu montieren.
    Daher hab ich mal zwei ESD gesucht und frag auch hier mal nach Eurer Meinung, welche besser wäre:
    Imasaf ESD oder MTS ESD
    Danke mal vorab und steinigt mich nicht gleich wegen den Günstigteilen, hat eben seinen Grund :saint:
    OK das heißt wenn ich "here we go" installiere läuft das nur über GPS .
    Und nicht über Internet, wie Google Maps das macht/will ?
    Richtig? 😁
    Ja die Apps laufen dann nur über GPS ...
    Magic Earth und TomTom läuft auch ohne Inet, dann eben nicht mit Life Verkehrsmeldungen ... schau dir die Versionen an und nehm das was dir am besten gefällt ...
    Ja, für mich schon, da ich auf ein Android Radio umsteigen will und dann das Problem habe, dass kein Radioempfang funktioniert wegen der Anschlüsse.
    Dann wäre es ja auch sinnvoll das du das hier schreibst und nicht nur nach einem Anschluss von einem OEM Radio frägst ...
    Laut deinem Bild müsste der Antennenstecker doch links unten sein und wenn du dein Radio ausbaust siehst du evtl. auch ein Antennenkabel, dann ist bei Android Radio ein Adapterkabel für die Antenne dabei ...
    Du solltest auf deinem Handy nun einen Hotspot eröffnen und dein Radio sich mit disem verbinden.
    Oder eben eine Extra Sim, sofern dein Gerät das kann ..
    Wenn du aber auf die Onlineversion verzichten kamnst oder willst, dann gibts noch die Alternative von Magic Earth oder Here we go, beides Navis mit der Möglichkeit online, sowie offline zu navigieren.
    Google Maps hab ich offline noch nie versucht ...
    Kann ich nur bestätigen mit den gelben Häuschen und dem klackern, wenn die Wählscheibe wieder zurück lief :D
    Woher bist du denn, vielleicht is ja jemand in deiner Nöhe, der dir dabei kurz behilflich sein könnte? Sofern du dies überhaupt möchtest ..
