Ich will es aber sehen ![]()
Der Kringel ist Dreck, wo muss ich hinschauen um das Kupfer zu sehen?
Hab ich schon gemacht.
Du meinst den Schwarzen Dreck Fleck?
Achso, fast vergessen, Tülle mit Schlauch am Ende wieder in die Heckklappe stecken ![]()
Also wenn ich mir die Kabel (z.B. weis und grau) so ansehe, würde ich gleich die Variante mit dem neuen Kabelbaum nehmen.
Was ist an den Kabeln schlecht? Ich kann da keine Schadstelle erkennen.
Tülle aus dem Kofferraumdeckel raus machen.
"Ringelschlauch" komplett von Tülle losmachen, glaube der hängt noch an einer Stelle.
Tülle und das abgerissene Ende des Schlauches Klinisch rein machen.
Den "Ringelschlauch" dann 1 bis 2 Ringel in die Tülle schieben (der Schlauch sollte dann schon leicht von alleine klemmen) und zusätzlich von innerhalb der Tülle verkleben.
Wird dann zwar ca. 1cm kürzer, sollte aber noch reichen.
So viel Geld wollte ich damals nicht ausgeben.
Hab eine von Vevor für die Hälfte, macht auch ihren Job.
Ach ja, fast vergessen.
Die Schaumdichtungsnaht auf der Unterseite, die zur Karosserie abdichtet ist gar nicht vorhanden. ![]()
So, ich denke da warten viele drauf.
Ich habe 90€ auf den Kopf gehauen und so einen China Windlauf bestellt
Der ist vorhin angekommen.
Gleich vorweg, aus meiner Sicht unbrauchbar.
Der wird nie dicht an der Scheibe anliegen und kann der Funktion zum abführen des Wassers nicht nachkommen.
Fehlerhafte/Verdrückte Dichtung
Insgesamt wellig
Und das schlechteste, der Kanal zum Wasser abführen auf der Beifahrerseite wurde nachträglich eingeklipst/geschraubt.
Der originale ist an dieser Stelle komplett dicht, damit das Wasser zur Seite abgeführt wird.
Hier läuft es einfach durch.
Jetzt wissen alle bescheid. ![]()
Habe schon Ausstattungszettel unter der Sitzfläche der Rücksitzbank gefunden. Da stand das auch drauf.
Blau mit orangen Blinkern ist wirklich schön klassisch, big like ![]()
