Bei meinem Compact wird nur der Rückruf für den Beifahrer Airbag angezeigt.
Hätte aber gerne auch einen neuen Fahrer Airbag, weil das BMW Zeichen nicht mehr schön ist ![]()
Mein Traum.... Einen E46 neu bestellen.... Und es wäre genau diese Farbe ![]()
So, Problem ist gelöst.
Es war NICHT das Grundmodul, mit dem Schalter in der Mittelkonsole und am Schloss hat er ja einwandfrei gesperrt.
Es waren die NEU! gekauften Schlüssel Batterien.
Die waren genauso so schlecht wie die alten.
Da war wohl "2016" nicht die Bauform sondern wohl "Best Before" ![]()
Also anscheinend gnadenlos überlagert.
Nervt dezent, wenn Neuware so sche...ße ist.
Da jagt man nur Phantome.
Dann hat es zum Aufsperren gereicht, Zusperren nicht... Man man man.
Nochmal neue Batterien gekauft, wirklich neue... Läuft ![]()
Bei mir ist die alte Schraube nach dem Getriebeölwechsel leider nicht mehr 100% dicht.
Ist nicht viel und hatte bis jetzt keine Lust mich darum zu kümmern ![]()
Hatte ich eigentlich schon getestet ob er sendet (zu einem Zeitpunkt als er nicht Zusperren wollte)
Werde jetzt aber noch ein paar weitere Tests machen.
Schlüssel warm/kalt, Auto warm/kalt, Schlüssel Lötstellen kontrollieren usw.
Kommt Zeit, kommt Zentralverriegelung ![]()
Also es ist echt kurios, hab zwar noch keine Fehlersuche betrieben, aber bin die letzten zwei Tage jeweils kurz mit der Limo gefahren.
Zu Beginn:
In der TG nur aufsperren möglich
Erster Parkplatz:
Nur aufsperren möglich
Zweiter Parkplatz:
Auf und Zusperren möglich
Zurück in der TG:
Wieder länger in der TG:
Es funktioniert grundsätzlich, aber es gibt entweder eine Temperatur Abhängigkeit oder Wackelkontakt der sich beim Fahren "repariert"
Den Schlüssel habe ich mit dem LW Radio Test überprüft. Auch im Vergleich zu einem funktionierenden Rautenschlüssel.
Alle Tasten haben da ein Signal gesendet.
Aber zur Not brücke ich den Taster direkt auf der Platine und Versuche so zu verriegeln.
Das werde ich machen.
Wobei das echt lustig wäre, dass er dann trotzdem öffnet. ![]()
Deswegen hatte ich nochmal gefragt. Wenn die ZV sonst normal sperrt, sind die Relais i.o.
Aber macht es leider nicht einfacher.
Ich dachte, der Taster in der Mitte triggert auch das Relais auf dem GM? Und dann müsste das Relais ja funktionieren.
Oder triggert der Taster etwas anderes?
