Passen tuts schon, allerdings brauchst du einen anderen Airbag.
Falls du dieses Lenkrad suchst kann ich dir eventuell eines anbieten, allerdings ohne Airbag.
Also gerade bei den Stoßdämpfern würde ich originale nehmen, weil du ja wie du geschrieben hast nur die hinteren wechseln willst.
Bei den originalen passt dann die Abstimmung zur Vorderachse, bei Zubehör kann es dir passieren das die weicher oder härter sind.
Ansonsten halt vorne mittauschen und welche aus dem Zubehör nehmen.
Bremsen und sonstiges würde ich im Zubehör kaufen. Bremsen werden z.B. auch original bei BMW welche von ATE verbaut.
Moin,
beim 24H Rennen bin ich leider nicht, aber im August zur DTM bin ich da.
Ich nehme immer Glasreiniger, egal ob Felgen oder Innenraum, damit kann man alles sauber machen ![]()
Dann hätte dir das DSC wohl auch nicht mehr helfen können, irgendwann ist die Physik überschritten.
Aber ASC haben sie alle und das ist doch schon mehr als genug, wenn man da nicht im Winter wilde Sau spielt kann da gar nichts passieren.
Na wenn die Klappe Drucklos immer offen ist, umso besser ![]()
Wie hast du das denn mit der Unterdrucksteuerung vom 330 gelöst?
Die hat der 320 ja nicht.
Oder hat der M54 320 das auch schon?
Du kannst übers Car&Key Memory auf einen jeweiligen Schlüssel verschieden EInstellungen des Fahrzeugs speichern.
Und damit nun jedes Familienmitglied weiß welcher sein Schlüssel ist kann man den farbig kennzeichnen.
Ja genau den äußeren Stecker hat mein Radio nicht.
Aber wenn der innere für den Wechsler ist müsste es doch auch gehen oder?
Das Radio geht ja dann davon aus das der iPod ein Wechsler ist, das müsste das Radio ja gar nicht merken.
Oder liege ich da falsch? ![]()
