Goile Story ![]()
Verrate doch mal, bei welcher NL das war - ich habe aufgrund Deines Wohnortes und der Äusserungen des SL ja schon einen Verdacht... ![]()
Goile Story ![]()
Vermute mal das die Befestigung/Halterung zwischen VFL und FL geändert wurde... ![]()
Wird wohl nur erkennbar sein wenn Du beide nebeneinander liegen hast ![]()
Nö sowohl bei mir als auch beim Auto ist alles Original
@'andreasm1982: Bezieht sich nur aufs Auto - nedd auf Dich... ![]()
Hi Stefan,
hihi ja das kann passierenAber das es manchmal geht und manchmal nicht spricht eigentlich nicht für eine neue Initialisierung.
Wenn dann muss das Hirn schon komplett weg sein
Jau - das macht Sinn...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ![]()
Ich entschuldige mich hier und jezz für mein "nichtrichtiglesenundverstehen" und gehe direkt zu meinem Feierabendbier über... ![]()
T o o o o b i i i - wie sieht's bei Dir aus ???
An der Initialisierung, Überspannung o.ä liegt es nicht, es ist nur ein simples Relais im Steuergerät defekt.
Da es wahrscheinlich an den Kontakten verschmort ist und keinen
sauberen kontakt mehr bietet funktionierts einmal und mal ned.
Das Teil muss ausgetauscht werden, dann geht's wieder
Das ist aber auch von Fall zu Fall verschieden...
Beim Auto von meim Daddy hatten die Schlüssel - aus welchem Grund auch immer - das "Gehirn" verloren ![]()
Konnte mit Initialisieren wieder behoben werden ![]()
Gude Ocean,
Hast Du mal die Schlüssel initialisiert???
Oh, ist nen 318 BJ. 99
Also einfache für hinten? Das scheint mir komisch...
318i Limo hat bei Bj. 99 keine belüfteten - es sei denn er hat SA100 "Nutzlasterhöhung" ![]()
Gib mal die letzten 7 Stellen der VIN und ich sage es Dir was Du brauchst...
Wenn ich Montag noch dran denke werde ich mal die Durchmesser der Injektoren vergleichen - vorausgesetzt wir haben welche auf Lager...![]()
Und selbst wenn das passen sollte tauchen ja dann noch einige anderen Fragen auf - Ansteuerung usw.
Habe mal geschaut aber, wie ich befürchtet habe, hatten wir die Injektoren vom 535d nicht da ![]()
Werde das mal im Hinnerkopp behalten und berichten wenn mal was kommt.
Kann ja auch verständlicherweise nichts zu Showzwecken bestellen und damit die Regale zumüllen...
