Ich werde einfach mal die Schale unten abbauen und dann die Verkabelung dieser Sch*-Tasters verfolgen.
Das ist die einzige Möglichkeit dieses Rätsel aufzulösen ![]()
Das ging nicht in deine Richtung.
Meinst Du, es ging in Richtung "Foggy 7undhalbdrölfzich" ?
Teste das lieber mit einer Nebelsuchmaschine!
Also ich würde eher eine Nebelerzeugungsmaschine bevorzugen und dann meine Augen als Nebelsuchmaschine verwenden ![]()
Aber macht was Ihr wollt - macht Ihr ja sowieso...
Hallo Namen- und Grußloser ![]()
Eine Lösung habe ich jetzt nicht, aber ich bewundere das Problem ![]()
Ein paar Details wie z.B. welcher Motor drin ist sind auch des öfteren sehr hilfreich ![]()
Wie lange halten die originalen LED Kennzeichenbeleuchtungen vom E90 etc.? Ich habe die vor 10+ Jahren verbaut und jetzt flackert eine von beiden nur noch.
Hmmm, mein E91 ist jetzt knapp 16 Jahre alt und die Leuchten sind noch ohne Probleme ![]()
Warum schreibst Du das 2 mal? ![]()
Prod. Date 2003-06-04 sagt mir das Tool
Aha ![]()
Dann halte dem Prüfer mal das Dokument vom Falk unter die Nase ![]()
Ernsthaft?
Frag mal Dani ![]()
Hatte das auch im Sommer mit dem 320d von meinem Vater - Werkstatt sagte "Kein TÜV wegen fehlender Leuchte".
KI ausgebaut und zu Dani geschickt - alles i.O. und er hat mir auch gleich den passenden TIS-Eintrag geschickt ![]()
Eine gut 4kg Aluminiumplatte (Teilenummer 51718260810) die von 8 (!) M10x35 Dehnschrauben mit 10,9er Festigkeit (Teilenummer 31106772199) am Wagen befestigt werden - lass mich kurz überlegen - du hast offenbar eine andere Dimensionierung von dünnen Alublech vor Augen - aber ignoriere ruhig Vorgaben der BMW Ingenieure, du bist ganz offensichtlich schlauer - NICHT!
Vielleicht wäre eine Nebelmaschine zielführend... ![]()
Ende 2003 ist der
Schau mal genau nach dem Produktionsdatum ![]()
Bei den Dieseln funktioniert die MKL erst ab dem Produktionsdatum 1.9.2003 ![]()
