moin,
wenn die rückleuchten intergrierte widerstände haben is das plug&play!
Beiträge von 330ix
moin,
das is ja mal nen absolutes no go!!!
ausser du hast schon nen fell - lenkradüberzug
aber mach ihn ausreichend leg lieber irgendwo ne schlaufe
muss ich schätzen aber mit 3 stunden bist du dabei, ich habs im rahmen der anhängerkupplungnachrüstung gemacht und da war noch mehr zu tun
moin,
also das der gang rausspringt kenne ich von nem t4 und fiat uno in beiden fällen war es die schaltklaue im getriebe!
aber ich hatte noch kein e46 getriebe auseinander und kann so nich sagen was genau die ursache sein kann!
zu deinem zweiten problem, wenn du die möglichkeit hast auf ne bühne zu kommen nimm mal den wagen hoch und dreh mal die welle mit der hand und versuch die geräusche zu lokalisieren! -
um das radio auszubauen nur kreuz- und schlitzschraubendreher,
interieurleisten über dem handschuhfach und links neben dem radio raushebeln,
dann siehst du die schrauben die das radio halten.
um das kabel zu verlegen:
seitenverkleidung im kofferraum,
abdeckung gurtführung hinten,
seitenwange rücksitz, sitzbank hinten (anheben),
einstiegsleiste hinten und vorne die b-säulenverkleidung eigentlich auch aber ich hab das mit nen draht durchgeführt,
blende rechts im fussraum,
handschuhfach,das wars glaub ich
die kabel laufen am schweller entlang
du kannst auf beiden seiten lang gehen, rechts geht u.a. das batteriekabel und noch einige kabel lang,
da musst du dann über dem handschuhfach und sicherungskasten gehen.
oder eben links und den sitz ausbauen, platz is relativ wenig aber schon vorhanden um zusätzliche kabel zu verlegen. -
dann wird es wohl so sein, hast du denn vor das radio umzubauen?
oder ist es einfach nur um dein kfz besser kennen zu lernen?
naja aber da solltest du in der codierungsecke mal fragen
