Beiträge von 330ix
also ich hab sie bei meinem teilefuzzi bekommen von der firma depo
wenn es so auf spannung sein sollte dann versuch doch mal die heckklappe runter zu drücken und dann den öffner betätigen,
dann sollte genug luft sein um zu öffnen!
kannst du deine rücklehne umlegen? -
ich hatte mal das gleiche problem nach nem thermostatwechsel und ich hab dann einfach nochmal entlüftet und alles war schick!
werd ich mal probieren wenn`s wärmer is,
danke straubinger
aber was sagst du zum microtaster, könnte das ne möglichkeit sein? hab da mal beim
was gehört -
bevor du da rangehst solltest du dir die pinbelegung beschaffen,
wo ich gesehen hab wieviel kabel an die beiden stecker gehen hab ich gleich wieder alles zusammen gebaut!
ohne die belegung kommt man da glaub ich nich weiter!
bei mechanik bin ich ja ganz pfiffig aber kfz elektrik is bei mir nen rotes tuch
das handschuhfach ist NICHT abgeschlossen?
sicherungen sind auch alle ok? (kurzschluß im microtaster)
wenn es der öffner (motor) sein sollte hab ich dir mal was angehängt! -
moin,
definitiv batterie!
wenn der starterstrom zu gering ist schalten die steuergeräte ab und der anlasser dreht nicht mehr! -
moin,
hab das gleiche problem und hab den stecker bei der pumpe abgezogen da bei mir der wischer und die pumpe immer von allein angegangen sind aber ich von vorn nichts steuern kann über den hebel, da reagiert nichts!
na mal warten bis es wieder etwas wärmer ist und dann mal durchmessen!
