Das Auto verhält sich bei 80 km/h genau wie bei 40. ich werde es aber zur sicherheit heute mittag in der mittagspause aber noch einmal testen bzw. darauf achten.
Beiträge von clawwulf
Hallo Leute,
ich habe seit 2 Tagen meine Sommerreifen wieder draufziehen lassen.
Als Winterreifen hatte ich 195 Dunlop drauf.
Als Sommerreifen habe ich Pirelli P 7000 215er 45 R17 drauf. (Sind schon ein Sommer auf dem Auto gefahren worden)
Beim losfahren merkte ich sofort, dass die Lenkung etwas schwerer wurde. Klar dachte ich mir, breitere Reifen. Aber das Auto fährt im Gegensatz zu den Winterreifen extrem nervös. Teileweise habe ich das Gefühl als wenn er schwimmt. Ich muss das Lenkrad richtig fest halten, damit er nicht jede Rille oder jede Unebenheit nach fährt. Beim bremsen habe ich das gefühl als wenn er leicht nach rechts zieht.Wie gesagt vorher war alles bestens.
Ist das normal, bei Sommerreifen? Kann mich nicht daran erinnern,dass es sco schlimm war.
edit:
Beim Bremsen oder bei höhere Geschwindigkeit enstehen aber keine Vibrationen
Auto hat erst 55tkm runter -
Ich habe in meinen ebenfalls das manuelle Klima Teil drin. Reicht es also wenn ich mir ein Klimaatuomatik Bedienteil bei Ebay bestelle und es austausche? AUC brauche ich nicht.
Geht denn dann alles? Z.b. das der wagen automatisch auf 20 °C aufgewärmt wird und die temp hält? also so ne autofunktion? kann ich weiterhin bestimmen wo die luft hingpustet wird?
benötige ich sonst keine weiteren kabel etc?
wie bekomme ich am besten das bedienteil raus?
Gut, dann werde ich morgen mal die Schrauben anziehen, oder einfach warten bis der Schnee wieder weg ist...
![Freude :]](https://www.e46-forum.de/images/smilies/pleased.gif)
Hallo Leute,
seit wir mit diesen gewaltigen Schneemassen beglückt werden, viel mir ein klappern im Innenraum auf. Es tritt auf, wenn ich auf eine sehr raue und unebene Schneedecke fahre. Ich vermute das es vom Handschuchfach kommt. Denn wenn ich während der Fahrt, soweit es dabei geht, dagegen drücke meine ich beobachtet zu haben, dass die Geräusche stark reduziert wurden.
Nun meine Frage:
Wie kann ich das klappern bei dem Handschuffach beseitigen? Sind da Schrauben zum andrehen. ? -
So das o.g. Fullstück ist nun bestellt und kommt vielleicht schon morgen bei meinem
an.Die Matte richt nach dem trocknen wieder neutral und befindet sich nun erstmal ohne das Fullstück im auto und wird gerade mit dem essig, kaffebohnen trick behandelt.
Ich halte euch weiter auf den laufenden.
Der Teppich trocknet gerade in meiner Garage. Danach schau ich mal ob das Ding nun geruchlos ist.
Unter dem Teppig lag noch so ein Schaumstoffding, welches ebenfalls total versaut ist, das ding muss ich neu haben.
Laut den oben geposteten Link handelt es sich wohl um dieses Ding.Fullstuck 51 47 8 252 736
€14.80
Wird dieser Preis sich mit dem Preis bei einem
decken? -
Danke Jungs für eure Tipps. Ich werde den Teppich dann ausbauen, abspritzen und danach den Tipp von black devil mit dem essig und den bonen befolgen.
@ mcpele
Ich musste über das bild echt lachen. Wie geil ist das denn, aber so habe ich mich gestern auch gefühlt, als wenn ich so nen ding unterm arsch habe.
Das doch mal was neues, wer macht denn noch Eimer saufen. Der neuste Trend ist Kofferraum saufen. Fass im Kofferraum auskippen, Strohhalm in die Hand und lso gehts.
Ist doch das Teil, oder?
kLICKJa Nr. 1 und davon der Teil mit den "Flügeln" bis zum Strich, quasi die Hälfte von Teil 1.
Teppich raus und mit einem Hochdruckreiniger abspritzen
Der Teppich ist doch fest im Kofferraum? Wie soll ich den denn rausnehmen?
