Beiträge von KGB44
    Für alle anderen die auch die Probleme haben: Wandler bekommt man "günstig" - Aus- und Einbau kann eine Fachwerkstatt erledigen. Damit hat man zumindest die Kosten für das teure Ersatzteil schonmal gedrückt...
    Bei Interesse -> PM
    Ihr beide habt ein GM Getriebe drin, robka ein ZF.
    Trotzdem habt ihr das gleiche Problem -> Drehmomentwandler bzw. Wandlerüberbrückungskupplung.
    Beide haben inzwischen schon viele Kilometer abgespuhlt und die Beläge der Wandlerüberbrückungskupplung sind abgenutzt bzw. nicht mehr vorhanden. Der veränderte Reibwert sorgt dafür, dass die Kupplung rupft und der Antriebsstrang brummt.
    Man KANN es mit einer Spühlung probieren, aber besser und sinnvoller ist ein Wechsel des Drehmomentwandlers (keine soooo schwere Sache) und anschließend das Getriebe mit neuem Filter und Öl ausstatten. Dann hat man wieder Ruhe und der Wagen läuft definitiv viel besser. Bei Ago haben wir ebenfalls einen neuen Drehmomentwandler bei 180.000 km eingebaut und es war aller aller höchste Zeit. Noch ein paar Kilometer weiter und das Getriebe wäre total fritte gewesen. Dann wirds natürlich sehr teuer...
    Also:
    Nicht mehr warten, sondern handeln!
    1) Wagen nur noch bedingt bewegen
    2) Neuen Drehmomentwandler kaufen
    3) Neuen Drehmomentwandler einbauen
    4) Ölwechsel und Filterwechsel
    5) Megawatts Zusatzsteuergerät verbauen (beim Diesel 320dA, 330dA...)
    EDIT: Eine Spühlung selbst kann das Getriebe und vor allem die Belaglamellen nicht erneuern. Der Besserungseffekt ist nur von kurzer Dauer, vielleicht 2500 km ... vielleicht weniger, denn wo kein Material ist, kann auch neues Öl keins hinzaubern!
    Nun, der Allrad ist eine sehr gute Wahl, wenn es im Schnee auch mal am Audi Quattro vorbei gehen soll :)
    Insgesamt kann man sagen, dass der Allrad in der Gesamtkonstruktion deutlich stabiler ist als z.B. der normale E46. Motorlager vom M3, Querlenker aus Stahl anstatt Aluminium, Buchsen vom 5er, Kardanwelle so dick wie beim 7er, Verteilergetriebe vom X5, Antriebswellen vom X5... man merkt schon, dass hier auf "Massivbauweise" Wert gelegt wurde, obwohl der Allradantrieb "nur" 75kg mehr auf die Waage bringt. Insgesamt also praktisch nicht bemerkbar.
    Zum Thema Automatik: Es gibt auch dafür eine Lösung und im Normalfall sollte Kurhesses Problem nicht vorhanden sein. Ich vermute bei ihm einfach "einen Grund" dafür, dass der Wagen über 120 km/h noch immer im Wandlerbetrieb fährt.
    Zum Thema Verbrauch: Der Allrad kostet im Idealfall +0,5l bis maximal +1,0l mehr Sprit. In Verbindung mit der Automatik muss man mit +1,0l bis +2,0l je nach Fahrsituation dazurechnen. Dafür bekommt man Stabilität und absolute Wintertauglichkeit. Wo ich mit meinem XI schon hochgefahren bin (bei 1,20m Schnee!) ist echt Wahnsinn. Um es auf den Punkt zu bringen: Ich bin einen Berg Besser HOCH als RUNTER gekommen. Das will was heissen...
    Im E46-Fanatics.com gibt es einen extra ein Forum für den XI/XD - wo alle total begeistert sind, vor allem in Verbindung mit einer leichten Tieferlegung wird der Allrad zur Kurvensau... und das ist er wirklich :)
    Ebenso ist die Langzeitfrage eine klare: 330i, 330d gibt es wie Sand am Meer - 330xi und 330xd jedoch nicht. Man Munkelt es gäbe in 10 bis 20 Jahren nur drei interessante Modelle für Liebhaber: M3 und X ;)
    Für GM und ZF.
    Wobei ganz klar sein muss, dass das Zusatzsteuergerät nur dann Sinn macht, wenn das Getriebe selbst wieder einwandfrei läuft. Alles andere wäre Quatsch, denn das ZSG kann nicht Zaubern und ein defektes Getriebe wieder "reparieren" - die Gefahr, dass jemand dem ZSG die "Schuld" an schlechten Schaltungen gibt, ist zu groß.
    Ich stimme Ago einfach mal zu. Es kommt auf den Einbau und die Abstimmung an. Einige Gasanlagen haben große Toleranzen und Einstellmöglichkeiten. Hier kommt es auf den Umrüster an.
    Ganz wichtig: Das eigene Auto MUSS vor der Umrüstung ABSOLUT einwandfrei laufen. Es darf kein bisschen Ruckeln, muss die Volle Leistung haben und am besten sind Verschleißteile wie z.B. LMM, Luftfilter, Nockenwellensensoren und KGE schon getauscht. Vanos-Kit wäre sicherlich auch Ratsam, denn mit LPG wird der Motor etwas "Anfälliger" bzw. Symptome die vorher mit Benzin nur im Kaltlauf für ein paar Sekunden vorhanden waren, sind anschließend unter LPG IMMER und stärker vorhanden. Anschließend geht die Sucherei los und der Besitzer schiebt alles auf den LPG-Umbau.
    Fakt ist: LPG lohnt sich! Wer auf minimal Leistung und etwas gesteigerten Verbrauch keinen Wert legt, ist mit einer günstigen KME oder PRINS VSi wohl am besten beraten. Wer das Optimum haben will, greift wohl zur Vialle LPi, die sogar etwas mehr Drehmoment entwickelt.
    Die Preise liegen natürlich nochmal 750€ bis 1000€ über denen einer PrinsVSi oder KME Diego.
