Ich danke Euch beiden.
Auf den Schell hätte ich auch selber kommen können, fahre täglich
auf dem Weg zur Arbeit dran vorbei.
Dann werde ich denen nächste Woche mal einen Besuch abstatten.
So hier die Bilder.
Der Lack ist also ab bis aufs Plastik.
Sind so 5mm im Durchmesser.
Schleif- und Spachtelarbeit sollte sich in Grenzen halten.
Ja danke schonmal.
Ein Bild stell ich heute abend mal rein.
Hi Leute,
meine Frau hat sich letztens an Ihrem Mini eine Spiegelkappe an einem bösen
Laternenpfosten verschrammt.Ist nur die vordere Spiegelkappe welche sich einfach
abbauen lässt.
Die müsste mal neu weiß lackiert werden.
Gibts hier im Forum einen Lacker aus dem Raum Bonn /Köln oder Umgebung der sowas
für den schmalen Geldbeutel machen kann?
Da es sich um ein kleines Teil handelt könnte man natürlich auch einen Versand per Päckchen
in Erwägung ziehen.
Dank schonmal. Würde mich über eine PN freuen. ![]()
Hi Sondru,
eine beiden kleinen Buchsen ist für den Wechsler, der andere fürs Soundsystem.
Wenn Du keinen Wechsler hast kannst Du eigentlich an beide ein Aux-in Kabel anschließen.
Würde aber empfehlen, an die Audio-in Kontakte im Soundsystem-Stecker zu gehen.
Kommt drauf an was Du anschließen möchtest. Am Wechsler-Anschluss kannst Du nur
einen Wechsler simulieren. Also CD1-Track1..... usw. Weniger Komfortabel.
Im Anhang noch eine Anleitung für den Selbstbau eines Aux-in Kabels. Die kann man natürlich
fertig bei ebay für kleines Geld kaufen, sind aber ein paar gute Infos in dem Text.
Edit: was mir gerade noch einfällt. Wenn Du einen I-Pod anschließen möchtest, dann besorg Dir bei ebay
ein Kabel mit dem Apple Dock-Anschluss und nicht eines für den Kopfhörer-Ausgang (wie in Deinem Link).
DIe Qualität ist etwas besser, und der iPod kann gleichzeitig geladen werden.
Edit2:Wenn Du allerdings einen USB-Stick anschließen möchtest oder einen i-Pod und
die ID3-Tags am Radio sehen möchtest brauchst Du ein Interface wie z.B.
Dension Gateway. Da reicht dann das einfache Aux-in Kabel nicht mehr.
Edit3: Das MFL-Signal wird übrigens im großen Stecker-Block übertragen.
Muss man dann eigentlich für die "erste Begutachtung" auch was zahlen?
ZitatJa watt denn nu??
Wir haben uns nicht widersprochen....
Vorne beim Auto ist da wo der Kühler ist (hinten ist da wo der Kofferraum ist).
Vorne (beim Kühler) ist der 1. Zylinder.
Ja, 1 ist vorn.
ZitatEs sind 8J x 17" ET 35 mit 225er 45 17 Bereifung!
Komisch, die müssten doch locker passen.
8x17" ET27 (ET 47 + 20 mm Spurplatten) mit o.g. Bereifung passt doch auch.
siehe auch hier:Spurverbreiterung, Tieferlegung und/oder andere Felgen... Was passt wie? Hier steht es!
Leider ganz schön teuer dieses Gitter. ![]()
