Edelholzausführung Birke Hell
Beiträge von BMW-E46-E92
wie wird der halter befestigt?
hast ne teilenummer und preis? -
gefällt mir ganz gut!
will dir ja jetzt keinen Horror machen, aber kommt mir sehr bekannt vor! Besonders die Spinnerei der Zeiger, das war allerdings bei einem anderen Fabrikat, da hatte sich ein Marder am Kabelbaum der vom Innenraum zum Motor geht verbissen. War eine üble Sache, hat aber glücklicherweise die Versicherung bezahlt. Beim E46 ist der Kabelbaum aber eigentlich nicht für einen Marder erreichbar. Denke der Fehler liegt auf jeden Fall im Bereich der Elektronik/Steuergerät. Ich würde mal eine Sichtkontrolle im Motorraum machen und Fehler auslesen lassen.
Gruß Martin
schaut nicht danach aus ale wäre ein marder drin gewesen! fehlerspeicher hat auch nichs rausgespuckt.
Wie hoch ist denn die Spannung der Batterie im Stand bei ausgeschaltetem Motor?
im stand hat die batterie 12,8v also bei ausgeschaltetem motor.
hab seit samstag ne größere batterie eingebaut, momentan ist der fehler nicht aufgetreten. -
Hab folgendes Problem mit meinem e46 328i BJ. 09/99. Gestern Abend habe ich das Fahrzeug mit der Entriegelungstaste im Fahrzeug geöffnet, dabei haben im Kombiinstrument die Warnleuchten für DSC und ABS aufgeleuchtet und der Radio hat sich ein und ausgeschaltet. Heute früh wollte ich losfahren und beim umlassen sind die Zeiger im Kombi so aufgesprungen und es hat so 2 mal Klack Klack gemacht (Anzeichen für leere Batterie). Batterie ist aber nicht leer gewesen da beim zweiten Mal gleich angesprungen ist. Während der fahr leuchten wieder diverse Kontrollleuchten auf und der Radio schaltet sich immer ein und aus. Hab zuhause Spannung von der Lima geprüft im stand so ca. 14 – 14,10 Volt. Wenn alle Verbraucher eingeschaltet sind lädt die Lima immer noch so 13,5 – 14 Volt. Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Mfg
hat sich schon erledigt.
ich wollte heute eine probefahrt machen, leider war der wagen schon verkauft. -
318i Touring Orientblau, BJ 2004 hat 107tkm.
Austattung
Teilleder
Sitzheizung
Klimaautomatik
Sportlenkrad
GASUMBAU
Noch diverse andere Sachen die ich jetzt nicht weiß.Fahrzeug ist an der Fahrerseite beschädigt, Kotflügel und Tür müssten erneuert werden die hintere Tür und Seitenteil müsste lackiert werden. So ist das Auto sehr gepflegt.
Kosten würde er 5200 Euro.Meint ihr ist der Preis in Ordnung?
wenn du kurzschluss nach masse hast und der fehler ist momentan vorhanden, dann wirds der lmm sein.
als erstes bevor alle wieder schimpfen, ja ich hab die Suchfunktion benutzt und nichts gefunden.
Hab in meiner Limo G7 Standlichtringe in Bernstein Edition montiert. Habs sie mit Doppelseitigem Klebeband angeklebt, leider löst sich vom rechten Scheinwerfer immer ein Ring, innerhalb einer Woche zum dritten Mal
bin schon am verzweifeln. Wie habt ihr eure Ringe befestigt? Von den Plastikhaltern halt ich nicht viel, sieht so billig aus wenn montiert ist.
Hab ein Bild eingefügt wie es mit den Plastikhaltern aussieht
