beim E90 und co ist das korrekt, da ist RDC wegen Runflat Pflicht.
Die Frage war ja beim E46, da gabs ja orginal keine Runflat.
chk50
Wieviele Autofahrer machen das gewissenhaft!!!!
Chris
chk50
Chris
Hallo Zitroni,
ja es gibt von BMW einen kombinierten Eiskratzer/Scheibenreiniger mit Telekopstil.
Preis und Sachnummer müsste ich erfragen, falls du Intresse hättest.
Chris
nun derzeit habe ich es ja in meinem M3.
Die RDC ist eigentlich nur dafür da, den langsam schleichenden Druckverlust aufzuzeigen. Zur Sicherheit ist es genau so dienlich, seine Reifen gelegentlich mal näher anzuschauen oder bei der Tanke den Luftdruck zu prüfen.
einen plötzlichen Reifenplatzer kann das System nicht vorhersagen, wobei einem Platzer meistens immer eine Beschädigung der Reifenkarkasse bzw. der Reifenschulter vorausgeht
( Randstein )
Chris
keine ursache
diese Warnung ist die lebensversicherung des M3 Motors!
Außerdem geht der Bereich erst bei 3500U/min los d.h. die unteren Drehzahlen könnten gar nicht so dargestellt werden.
Chris
hallo hsvolli325
selbst wenns einbautechnisch passt, eines passt auf jeden fall nicht, das Übersetzungsverhältnis!
Warum willst du denn das machen?
Chris
hab mal nachgefragt, vermutlich ist es eine einspritzdüse, die mit Teillastbetrieb nicht mehr sauber einspritzt.
um das aber herauszufinden ist es leider unumgänglich, die Düsen auszubauen und ein Spritzbild zu erstellen. Damit kann man erkennen, welche Düse es ist.
Chris
Hallo Schlepper,
wenn das Quietschgeräusch beim Schalten des Getriebes auftritt, dann deutet das darauf hin, das die Bandbremse der 1.en Planetengetriebestufe ( Gang 1 und 2 ) vermutlich hart oder verschlissen ist.
Leider hilft da nur fahren solange es geht oder AT-Getriebe
Chris
hallo nighty,
das wechseln der Ölwannendichtung ist beim 318 ( = Motor N42 ) nicht so tragisch, da der Motor nicht wie bei anderen Modellen ( 6-Zylinder ) angehoben werden muss.
Arbeitszeit sind ca. 2,5 Stunden, rechnen musst du so mit ca. 250 euronen, da ja auch der Ölwechsel von der Werkstatt gemacht wird.
Chris
Hallo pepo,
mal ne Frage, geht die Ölleuchte auch aus, wenn du nur mal gas gibst oder musst du die 10s fahren damit sie ausgeht?
Chris
was meinst du denn mit den 346...Bezeichnungen?
meinst du damit die Schlüsselnummern ?
chris
