Beiträge von Chris30
    Hallo 328
    tja wie alles sind die ned billig. du kannst rechnen
    ca. 15 € für die schwarz matten leisten
    ca. 20 - 25€ für die Chromleisten
    und jetzt kommts
    ca. 30 - 35€ für die Shadowline hochglanzleisten
    ( Preise jeweils für 1 Stück !!!! )
    wennst es genau wissen willst kann ich am Montag mal bei uns
    nachfragen.
    Chris
    Hallo Loebi2
    dann erstmal Glückwunsch zum neuen BMW.
    Um deine Frage zu beantworten müsstest du schon das Baujahr
    deines Compact schreiben oder schickst mir ne PN
    Die Handyliste hat sich mit den Baujahren immer wieder geändert
    Chris
    @ Bernd26
    hast recht, die waren nur bei den 6-Zylinder Modellen Serie, die 4-Zylinder hatten dunkle matte Leisten.
    Shadowline sind hochglänzend schwarz
    Chris
    I985
    nicht ganz, ich habe dazu Software + Interface zum Programmieren des Fahrzeugs mit dem Laptop. Ist aber sehr kostspielig und nicht kopierbar X(
    @traveller1965
    Das Beste ist, du fährst zum :D, die machen das vielleicht umsonst oder sehr kostengünstig, es dauert ja nur 5 Min.
    Man kann damit noch viel mehr anstellen, ich habe die offiziellen Unterlagen von BMW, es gibt da viel was nicht in der Anleitung steht :tongue:.
    Es gibt z.B.
    das das Fahrzeug bei Öffnen und Schließen kurz blinkt
    automatisches Verriegeln bei Fahrt
    bei Entriegeln beim ersten Drücken nur die Fahrertüre auf geht
    u.s.w.
    Chris
    Hallo Pflaumenkalle,
    da liegst du vollkommen richtig, adaptives Kurvenlicht erfordert meines wissens eine modifizierte Lenksäule mit einem Positionsgeber inkl. Steuergerät für die Scheinwerferansteuerung.
    Ist sehr aufwendig und teuer in der nachrüstung, u.a. komplett neue Scheinwerfer.
    Beim VFL geht das überhaupt nicht, beim Xenon auch nicht ( die gabs nicht drehbar )
    Chris
    Hallo Luscina,
    die Alarmanlage im E46 hat vorne links und rechts zwei Neigungssensoren. Auf Wackeln des Fahrzeugs reagieren die nicht. Du must das Fahrzeug vorne so ca 5° anheben, dann löst die Alarmanlage aus.
    probiers mal aus, indem du mit dem Wagenheber vorne mal aufhebst, so zu Reifenwechseln, bei meinem 320d löst die Alarmanlage dann aus.
    Chris
    Hallo Maximstylez,
    die Leisten die du meinst heißen "Fensterschacht-Abdeckleiste"
    die Leiten oben heißen übrigens "Zierleiste an Regenrinne links bzw. rechts"
    die Leisten in Chrom waren Serienausstattung, als Sonderausstattung
    gabes die Leisten in Schwarz, genannt Shadowline
    Die Leisten bekommst du beim Freundlichen :D
    Chris
