weiß sicher keiner was ?
will mir den gang in die werkstatt ersparen ;D
Lichter ausen und innen leuchten konstant !
Hey Leute , langsam geht alles an meinem Auto kaput !
Fahrzeug : BMW E46 318 Ci Coupe Bj. 2000 , 87kW , 118 PS , 152.000 km
Was ich schon erneuert hab :
- Luftmassenmesser
- Lambdasonde
- Luftfilter
- Motor komplett auf Falschluft geprüft
- Motorfehlerspeicher ist leer !
Das Problem :
Mein Auto ruckelt und zuckelt immer häufiger .
Sprich im Leerlauf fällt die Drehzahl immer unter 500 1/ min Umdrehungen !
Meistens kann er sich dann grad noch so wieder reißen und läuft weiter ! Das ganze wiederholt sich dann aber ständig !
Die selben Symtome hab ich dann im Gebläse von der Heizung / Klima ... Die schwankt dann genauso ! Sprich sie bläst ,bläst kurz nicht, bläst ...
Das ganze hab ich schon längere Zeit !
Aber es wird immer schlimmer ! Mir geht immer öfters der Motor aus , manchmal im Stand , manchmal bei Fahren wenn ich kein Gas gebe !
Beim Anfahren und Gas geben gibt es keine Probleme.
Heute ist mir dann der Motor an der Ampel ausgegangen und ca 20 Sek nicht mehr an !
Erst nach dem 3. Zündversuch sprang er wieder an!
Was kann das sein , hatte jemand schonmal das selbe Problem ?
Danke für Info´s !
Ich wollte nur wissen ob es nach einer langen Zeit normal ist das sich einfach Dämpfe etc. in einer Heizung stauen die er einfach erst mal raus bläst ...
es riecht auch ganz schrecklich ;D
Hey Leute,
ich hab zur Zeit Probleme mit meiner Heizung ! Mir ist nie kalt und die Heizung ist eig. so gut wie immer aus !
Wenn dann ist die Klimaanlage aktiv !
Als ich gestern mal wieder meine Heizung testen wollte ( war seit ca Februar nichtmehr an) bekam ich einen Schock!
Ich fuhr gestern nacht , drehte die Heizung nur auf ca mittleren Bereich und was passsiert ...
Nach ca 5 Sekunden Betrieb steigt dicker weißer Rauch aus den Luftschächten !
Ich habs gleich wieder ausgemacht weil man wirklich fast nichts mehr im aúto sah !
Ich hab es dann nochmal versucht etwas später und das gleiche passierte !
Ist das normal ?? Muss die einfach mal wieder biscchen laufen und gut ist oder soll ich lieber nichts mehr machen und es muss repariert werden ?`?
Freu mich auf Hilfe und Antworten !
Grüße !
Zum cleanen : Musst du ja selber wissen ob du ihn brauchst ...
Wenn nicht baust ihn weg , der Optik halber sieht es sicherlich besser aus !
Zieh die Düse mal heraus und blas sie mal mit einem luftdruckschlauch etc aus
Oft hängt Dreck drinnen oder sie oxidiert etc.
Dann steck sie wieder rein u´nd besorg dir eine dünne nadel.
mit der kannst du dann die düse so ausrichten das sie wieder richtig spritzt...
Und wenn das alles nichts hilft , neu Düse kaufen bzw Cleanen ![]()
Habe mir eine Hageldecke fürs Auto besorgt (2cm Plane mit Schaumstoff). Damit können sogar Eier vom Himmel fallen und meine Auto incl. der Scheiben bleibt heile!
und was kostet der spaß ? hast sie selber gemacht ?
bekommt man solche reduzierstücke mit schellen nur direkt bei bastuck oder auch von bastuck bei ebay, finde da nämlich nichts !
Wie viel kostet so ein Set ca . ?
gut, aber immer noch einfacher als ein zweites rohr anzuschweißen etc ...
kleiner tipp
es gibt auch 328 i mit einem Rohr auf den Endtopf . Aber nach dem Endtopf werden es dann 2 ! Also 2 Endrohre
Da musst du nichts schweißen
Musst mal bei Ebay schauen, da gibts oft gebrauchte !!
Relativ günstig !
Ich hoffe das passt, wenn nicht verbessert mich bitte !
