Hallo Leute.
Gibt es hier noch jemand , der die Fahrzeug historie bei BMW für mein Auto abfragen kann ?? Und mir das per Email schicken kann
MfG. ED.
Hallo Leute.
MfG. ED.
Nabend.
Bei mir war letztens auch 2 Fehler wegen Beifahrer Airbag drin, iwas mit Zündkreis ZK3 und ZK11 , stand Wiederstand zu klein.
Es war nur ein "etwas lockere" Stecker hinter dem Beifahrer Airbag. ![]()
1. Schau erstmal ob Stecker richtig drauf sitzt. (im Netz liest man sowas öffters, nach dem Auto Saugen kommt Fehler oä...)
2. Falls es Kabelbruch ist (liest man auch öffters im Netz darüber),durch sitzverstellen oä... , gibt es sogar so ein rep. Set beim
, soll wohl auch sehr bekannte Problem sein . Ist halt ein Stecker mit Kabel und den kann man einlöten.
3. Gurtstraffer selbst halt.
Gruß ED
ja ja , [Blockierte Grafik: http://bmwpost.ru/forum/images/smiles2/facepalm.gif]
UNGEWÜNSCHTE WERBUNG/SPAM ?? .. ![]()
Ich habe da eigene Meinung dazu:
NUR IN BAR KAUFEN, das was man sich in Monent LEISTEN kann ...
Wenn ich jetzt meinen auch am Arsch fahren sollte, DANACH erst kann ich IMMER noch ein KREDIT aufnehmen... aber es ist immer noch von der jeweiligen Situation abhängig...
halt ...
Ich personlich würde mir NIE für ein Auto ein Kredit aufnehmen ... [Blockierte Grafik: http://bmwpost.ru/forum/images/smiles2/cool.gif] ... ABER jedem das seine , oder wie es heißt ... ![]()
Gruß ED
hallo, danke für die antworten kann es aber jetzt selber also kann selber codieren...
Hi Nike .
Mein Antwort war aber nicht direkt auf deine ERST Anfrage bezogen ...
(siehe/ bzw. LESE ZITAT oben ...
Und dass du selber codieren kannst , wusste ich schon lange ...
...man liest es ja halt mal mit, hier im Forum ... ![]()
Wenn ich schon solche User empfehle, dann aber schonmal wirklich ERFAHRENE und sich AUSKENNENDE USER in diesem Bereich ...
... [Blockierte Grafik: http://bmwpost.ru/forum/images/smiles2/ph34r.gif] ... [Blockierte Grafik: http://bmwpost.ru/forum/images/smiles2/cool.gif]
Gruß ED
Gibt es eventuell auch jemand, der das im Bereich Krefeld auch kann?
Elmar
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Halo Elmar .
Also soweit ich weiß, kommt Ago aus Ecke Neuss/Krefeld , kannst du ihm eine PN schreiben, sonst kommt Calli aus Ecke /Köln/Bonn , diese beide können dir auf jeden fall weiterhelfen ... ![]()
Gruß ED
Beim Kauf waren bei mir Styling 53 / 15" , diese waren aber viel zu klein...
deshalb
seit 3 Winter sind jetzt Styling 136 / 16" drauf ...
Gruß ED
Hier im Forum leider nicht, aber gib bei google mal : BMW WDS Online , ein ... ![]()
Gruß ED
Alles was dir Google unter dem Suchbegriff "Car & Key Memory" rauswirft.
Daniel,
nicht nur was unter CKM steht, es gibt ja viele anderen nutztlichere /interessantere Sachen (I**A/N*S Paket und so ), die man mit CKM nicht erreichen kann ...
(wie Flieger schon oben geschrieben hat)
Und genau das finde ich am BESTEN an diesen ganzen Codiersachen ... ![]()
Kommt halt auch drauf an wer welche Funktion für wichtig hält
Viele nutzliche/wichtige Funktionen, hängen aber auch von der Austattung des Fahrzeugs ab (vom Bj, (bzw. Hardware von STGR), wichtig ist auch CI vom STGR, usw halt ...
Mann kann ja z.B. auch keine Bordsteinautomatik bei Autos ohne El. Memory Sitze codieren. Obwohl die Parameter zum ändern ja im STGR da wären...
Sowas in der Art halt ...
Das ließt sich doch kein Schwein alles genau durch.
Doch, schon, aber lesen tun, LEIDER NUR wenige Leute, die wirklich Interesse von sich haben...
Heutzutage ist es glaub ich "VOLL IN" , anstatt bei google 2-3 Wörter als Suchbegriffe einzugeben und etwas zu LESEN , erstellt man lieber doch ein neues Thread, obwohl dass alles schon zu 10000 Male durchgekaut/ und geklärt wurde... ![]()
Oder was so alles updaten kann....
Also soweit ich weiß, updaten kann man beim E46 sowieso nicht viel, außer DME/DDE und falls man AT Getriebe hat, dann noch die Software von AT Updaten . (Wenn es um Update oder sonst was um AT geht würde ich den User KGB44 empfehlen, wie man liest, ist er SEHR Fit auf diesem Gebiet ...
Sonst kann man nur noch LSZ (vorausgesetzt man hat LSZ ab CI35,und den kann man dann auf den CI 37 Updaten/Flashen lassen.
Mehr geht aber beim E46 auch nicht , sowiet ich weiß ...
Gruß ED
kann mir keiner sagen wofür dieser freie punkt ist ? Hab bisschen gegoogelt da sitzt wohl ein sensor. Lichtsensor oder so denke ich mal.
ZitatJa warum soll ich mir die mühe machen und den Punkt da abkleben ist viel einfacher alles auszumalen
Jap, genau da sitzt Lischtsenson (von Lichtautomatik) soweit ich weiß .
Wenn du keins ab Werk verbaut hast, kannst du den ausmalen zukleben oder sonst was. Wenn aber ein Lichtautomatik Sensor verbaut ist (mit passendem LSZ) , sollte dieses dann schon FREI bleiben.
Rest ist aleine dir überlassen ... ![]()
Gruß ED
