Also der Boden wird auch beleuchtet, nicht nur die Tür
Auf den Bildern erkennt man es vielleicht nicht so gut, da das Carport beleuchtet ist. Ich muss mal ein Foto an einer ganz dunklen Stelle machen
Was den Einbau bei anderen angeht, bin ich immer etwas vorsichtig, weil bei jeder Bastelei die Gefahr besteht was kaputt zu machen
Und da will ich nicht der Leidtragende sein ![]()
Beiträge von HF-AW1988
Richtig, wenn ich das Auto aufschließe dann leuchtet das. Also da es an der Innenraum beleuchtung angeschlossen ist, leuchtet es wenn diese an geht. Ich glaube zu wissen das mein Dad das damals im X5 hatte... und da fand ich das schon echt schick, deswegen hatte ich das immer im Hinterkopf und mit dem Ergebnis bin ich auch ganz zufrieden.
Ja es ist Fummelarbeit, vorallem nervig das man die komplette Türverkleidung abbauen muss und die Spiegel zum Großteil auseinander nehmen muss um ein Kabel zu ziehen...
also bei mir ist da irgendwie ein Stecker am ende der Gummitülle, habe es versucht mit einem Draht... irgendwie ging es nicht weiter
das gefällt mir an der ganzen Sache nicht, weil es ein wenig gefuscht aussieht (was ich ja garnicht leiden kann xD) -
Also ich find es vorallem Optisch ansprechend
Benutzt habe ich eine SMD LED, einen Vorwiderstand von 120 Ohm angelötet. Dann ein Loch ins Spiegelgehäuse Bohren, mit einer Pfeile eckig pfeilen, die SMD LED Eindrücken und mit Silikon "vergießen", das ganze dann trocknen lassen.
In der Zeit wo das Silikon trocknet, kannst du dich an das Verlegen der Kabel machen (was wirklich mies ist xD), zuerst klippst du die kleine schwarze Klappe mit E Prüfzeichen unter dem Spiegel aus, dann führst du die Kabel durch das Rohr nach unten, baust den Spiegel von innen zum großteil ab (dazu erst die Verkleidung abbauen), dann die Kabel nach Innen wurschteln, nach unten führen. Dann kommt das einzige was mich dabei gestört hat, ich hab keinen Weg gesehen das Kabel durch das vorhandene Gummi in den Innenraum zu legen, so dass ich über die Fußleiste gegangen bin (die frei liegenden Kabel zusätzlich isoliert). Dann suchst du dir ein paar verstecke wo du die Kabel langführen kannst richtung Fußraumbeleuchtung, dran löten und alles wieder fest machen. Das ganze hat bei mir etwa 3 Stunden gedauert. Jetzt ist das Silikon hart genug um das Gehäuse wieder anzubringen, die Kabel anlöten und das Gehäuse wieder drauf Stecken.Insgesamt ist es schon ziemlich aufwendig, wer also Zeit und Lust hat kann sich da mal einen Tag mit beschäftigen.
Einen Vorteil hat das ganze noch, für den anstehenden Einbau der Ambiente beleuchtung, habe ich jetzt schonmal gesehen wie ich die Türverkleidung abbekomme
Und das bringt jetzt was ?
Naja was so eine Spiegelumfeld Beleuchtung nunmal so bringt
Aber mir ging es weniger um den Nutzen der Beleuchtung an sich, sondern um die Optik
Hallo BMW Freunde, ich habe mir seit einigen Tage in den Kopf gesetzt eine Spiegelumfeld Beleuchtung einzubauen und habe das Vorhaben heute in die Tat umgesetzt. Jetzt würde ich ganz gerne eure Meinung dazu hören. Wenn der ein oder andere Interesse hat, dann kann ich auch posten wie ich vorgegangen bin. Jetzt eure Meinungen bitte
Alles anzeigen
Ich habe nochmal gut 2 Stunden im Auto verbracht und mir Gedanken darüber gemacht wie ich den String unsichtbar verbauen könnte.
Dabei viel mir jedoch auf das eine Montage oberhalb der Dekorleiste nur bedingt möglich ist wegen dem Airbag.
Dessen Funktion darf nicht beeinträchtigt werden.
Unterhalb der Leiste habe ich jedoch keinen Spalt um Licht durch zu sehen.
Also werde ich mir wohl eine Leiste selber bauen müssen.
Nun muss ich erstmal die Bucht und Schrottplätze nach Dekorleisten absuchen.Ist jemand im Forum der eine CNC Fräse zur Verfügung hat?
Eventuell auch in der Firma und Heimarbeiten durchführen darf?
Ich könnte mit einer CNC Fräse dienen. (www.wiebrock.de - da kannste gucken ob das passende dabei ist ). Werde meine Leisten wohl dann auch ein wenig schmaler machen müssen -
So damit ich dann auch einen Farbton hinbekomme der dem der Original Beleuchtung entspricht habe ich diesen Farbfilter gerade bestellt: http://farbfiltershop.de/135-d…en-amber-farbfilterfolien
Dann ggf. die Diffusionsfolie noch drüber und dann mal sehen was bei rum kommt
So ich hab mir jetzt mal 2 Meter davon bestellen lassen, sollte nächste Woche irgendwann kommen. Ich werde dann noch das hier bestellen: http://www.blauertacho4u.de/pr…en-Weiss-Transparent.html
Und ggf. damit arbeiten um ein gleichmäßiges Lichtbild zu bekommen.
Die einzige Problematik die bei den LED Stripes vielleicht auftreten könnte, ist die Temperaturentwicklung von gut 55 grad. PUR-LED meinte nach Rücksprache, wenn möglich ein Aluprofil drunter kleben... zur Not werde ich das auch versuchen. Irgendwie wird das zu löse sein
