Beiträge von PhoenixGT
    dass die Spannung einbricht ist normal, um eine aussagekräftige Diagnose über den Zustand deiner Batterie zu treffen, brauchst du aber mehr als nur ein einfaches Voltmeter, wobei der Gedanke den du hast grundsätzlich richtig ist
    Aber wenn deine Batterie den Winter überstanden hat, dann übersteht sie den Sommer normalerweise locker.
    1. grundsätzlich hat eine Autobat. 12 V (+- ein bisschen-was, je nach Ladezustand)
    2. Eine Batterie hat einen Innenwiderstand, d.h. du kannst es dir vorstellen, als ob da ein Widerstand in Reihe zur Bat., aber im Gehäuse mit drin;
    Startest du nun das Auto, zieht der Anlasser einen Großen Strom, d.h. an dem innenwiderstand fällt spannung ab, d.h. die Spannung die du an den Klemmen misst wird kleiner.
    (würde man ca 700 Ampere Strom fließen lassen, würde es sogar auf nahe 0 Volt sinken, aber dazu braucht man einen Kurzschluss, aber so viel zieht der Anlasser ja nicht)
    3. Läuft der Motor produziert die Lichtmaschine ca 14V, die du dann auch an den Klemmen der Bat. messen kannst, wäre die Spannung kleiner, würde ja der Akku (ja, das ding ist ein Akku und keine Batterie :D) nicht geladen.
    hört sich doch normal an?!
    http://www.chip.de/downloads/BMW-M3-Challenge_28749288.html
    kennt das Spiel wer?
