Beiträge von Flo330i
    Ich weiss noch nicht genau, wo ich ihn verbaue, aber da gibt es genug Möglichkeiten. Am wahrscheinlichsten ist wohl unter dem Fahrersitz, möglich aber auch im Bereich der Lenksäule oder hinter dem Handschuhfach.
    Hab bis jetzt ausnahmslos positives gehört. Vor allem noch nie von einem technischem Defekt. Negativ ist nur der Preis, ich hab ihn aber in Neuzustand für 80€ bei ebay geschossen. Gehen immer so in diesem Bereich weg.
    Verkabelung ist einfach. Der wird einfach zwischen Radiobuchsen und Fahrzeugstecker geklemmt. Der Verstärker hängt dann an einem Kabelstrang, der ca. 2m lang ist, da kommt z.B. locker bis unter den Sitz.
    Ich werde berichten.
    Stehe vor einem ähnlichen Problem und suche gute aber günstige Sommerreifen. Werde mir wohl die Nokian Line holen. Sind beim ADAC mit gut getestet und habe jetzt schon Nokian WInterreifen und bin völlig überrascht wie gut die sind. Da können die Goodyear auf meinem anderen Auto nihct mithalten...
    Wieso bist du über die guten Winterreifen von Nokian überrascht? Die kommen auf Finnland und sind die Erfinder des Winterreifens.
    hast Du die Bremsflüssigkeitsintervale immer eingehalten bei meiner Schwester beim 323ti ist Ihr
    mal der Bremszylinder inkl Bremssattel Flöten gegangen und die Bremse blockiert, Die musste dann alles
    austauschen lassen weil sich in der Bremsflüssigkeit Wasser gesammelt hatte ist die Passiert laut BMW Werkstattsmeister.
    [Blockierte Grafik: http://www.gtspirit.com/wp-content/uploads/2011/02/car_and_girls_bmw_e46_m3_and_ashley.jpg]
    Die Bremsflüssigkeit sammelt immer Wasser, die ist hygroskopisch. Deswegen muss man sie ja auch wechseln.
    Das hat doch aber nichts mit den beschriebenen Symptomen zu tun...
    Andreas, es liegt definitiv an der Verstärkerleistung. Ich kann leider den Wirkungsgrad deiner MB Quart nicht finden. Wenn der recht gering ist, ist es nur logisch, dass da nicht viel rauskommt. Dein Radio hat vielleicht unter optimalsten Laborbedingungen 4x22W Ausgangsleistung. Realistisch sind vielleicht 12-14W pro Kanal, was noch sehr gut wäre für ein Autoradio! Und das ist zu wenig. Die Lautsprecher können 90W Dauerbelastung ab, empfohlen sind bei solchen Systemen meistens mindestens 50Watt pro Kanal, davon hast du noch nicht mal ein Drittel. Die Leistung des Radios bringt die Dinger nicht ans Schwingen.
    Hab ich jetzt auch festgestellt, als ich die Lautsprecher hinten gegen bessere von Hertz getauscht habe. Da wurds von hinten ganz schön leise. Die X--ion Kompos vorne haben glücklicherweise wohl einen sehr guten Wirkungsgrad, die können mit der Leistung meines Blaupunkts schon recht ordentlich spielen.
    Hab mir trotzdem DAS DA zugelegt. Werde den I-soamp einbauen, wenn man draußen mal wieder was machen kann. :cursing:
    Wenn der 4x40W von seinen angegebenen 4x60W bringt, bin ich hochzufrieden. In einem Hifitest brachte er 4x52W, das ist aber auch ein Labor...
    Wollte auch normale ATE Scheiben und Ceramik Beläge man sagte mir Ceramik sei im Strassenverkehr schlechtzer als normale Bremsen. Man müsste ewig in die Bremse tretten und sie bremsen erst nach zig Killometer stark wen die Brmsanlage heiß ist.
    Da ist ein Keramik Anteil drin, die sind nicht komplett aus Keramikfasern.
    Nochmal, der ATE Ceramic ist ein SERIENBELAG und bremst auch genau so. Nicht besser, nicht schlechter, nicht früher, nicht später, nicht lauter, nicht leiser. Der macht nur weniger Bremsstaub.
