Sollte hätte könnte
Ich bestell mir jetzt ET35- das dürfte ja passen...
Sent from my iPhone 6s with Tapatalk
Sollte hätte könnte
Hallo miteinander,
bekomme ich ohne Kanten anlegen die Styling 194 mit folgenden Maßen auf mein 2002er Coupe eingetragen?
Vorne 8J x17 Zoll - 225/45 R17
Hinten 8,5x17 Zoll - 255/40 R17
Schon mal vielen Dank!
MfG
heho:) beim Cabbi:
7,5x18 An der Vorderachse mit ET 41 wird wohl passen oder?
Aber wie sieht es bei der Hinterachse mit 7,5x18 ET25 aus? Konnte da jetzt direkt nichts finden, vll hatte ja schon mal wer die Frage oder eine vertrauenswürdige Antwort gelesen?
Möchte mir eventuell Styling 164 zulegen, aber keine Lust etwas an der Karosserie machen zu müssen^^ Danke schonmal ![]()
Hallo miteinander,
Hinten 8,5x17 Zoll - 255/40 R17![]()
Ob du die eingetragen bekommst, musst du mit deinem TüV klären. Wenn die Räder freigängig sind, sollte eigentlich nichts dagegen sprechen. Besorge dir von BMW das Gutachten zu den E90-Felgen, damit die Traglast geklärt ist. Hinten wird es knapp mit der Freigängigkeit. Kann, muss aber nicht passen.
heho:) beim Cabbi:
Vorne passt es, klar. Hinten wird es am Cabrio höchstwahrscheinlich auch passen mit 225/40.
Wie schaut es beim Touring mit 7,5x17 et 15 aus ? Mit 225/55-17 montiert ,waren auf einem e90
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Also die Reifen gehen schon mal gar nicht. ![]()
Ist aber keine E90 Bereifung
Keine Ahnung was der da aufgezogen hatte. Schmeiß ich dann runter . Wie schaut es mit der Felgengröße aus ?
Das sind never BMW-Felgen ![]()
Du hast 7,5Jx17 ET15 - auf dem E9x sind 8Jx17 ET34 drauf.
Ausserdem mit 225/45 R17 ![]()
Schätze auch, mit der Einpresstiefe wird das niGS ![]()
Hallo
Tieferlegung mit schlechtwegepaket an der Hinterachse erledigt.
Habe die M135 drauf mit
Felgengröße Vorne: 8x18 ET:47
Felgengröße Hinten: 8,5x18 ET:50
</big>ReifenDimension
Vorne: 225/40 ZR18
ReifenDimension Hinten: 255/35 ZR18</big></big>
</big></big>
Jetzt hab ich mir mal die Liste angesehen und gesehen das an der Vorderachse 15mm und an der Hinterachse 10mm gehen ohne das Karosserie oder sonstige Arbeiten von nöten sind.
Ist sonst nichts mehr zu beachten dann für die Eintragung?
Für die originalen BMW M135 brauch ich ja keine Papiere oder?
MFG
Harry
