Wieviel wiegt den ein Primacy 4 in 225/45R17?
Meine Felgen dazu wiegen 8,5 Kg das Stück
Alles anzeigen
Michelin Primacy 4 235/45R17 97W 9,454 kg .............Michelin Pilot Sport 4.245/40R17 95Y 10,044 kg..
71/2JX17 ET:41 Weight: 9.750 kg............................................81/2JX17 ET:50 Weight: 9.920 kgsomit habe ich auf der HA ca ....1,4 Kg gespart.und an der VA ca..... 0,200 Kg
Theorie und Praxis......
Michelin Pilot SPORT 4 225/45R17 94 W 9,566 kg
Michelin Pilot Sport 3 225/45 R17 91Y 9,57 Kg
Bridgestone Potenza S001 225/45R17 91Y 10,69 kg200 gr. an der VA gespart ! Das gefällt mir
war ja eher Ironisch gemeint durch Sensor und wuchten geht das gegen Null an der VA ......
die größte Erleichterung ist an der HA und wie gesagt der Tacho geht nun perfekt genau .....
Hallo habe einen e46 touring hinten 20 mm tiefer und
Habe vor an der Hinterachse vredestein Reifen 255 35 18 auf 8.5j et 37 zu montieren denkt ihr das es so passen wird ihm google finde ich meistens nur Sachen über denn coupe.....
Danke vorraus
Hallo habe einen e46 touring der vorne 30 hinten 20 mm tiefer ist
Und habe vor so zu montieren
8x18 ET 34 225 40 188,5x18 ET 37 255 35 18
Es handelt sich um die m performance 313 felge vom e90
Weiß jemand ob sich das ausgeht? Ich finde meistens ihm google nur was über coupe oder Limo....
Alles anzeigen
So lange du den Thread hier ignorierst, schiebe ich deine Beiträge hier rein.
Achso sorry hab es gar nicht bemerkt danke werd mich hier durchlesen
Fang am besten von vorne an - dann findet sich bei Limo/Touring dieser Eintrag
Felge: 8,5x18 | ET 37 | Bereifung: 255/35/R18 | Spurverbreiterung/Rad: keine | neue ET 37 | Karosseriearbeiten nötig: NEIN (Unter Vorbehalt, hier wird es sehr, sehr knapp!!!)
Moin mal wieder ein m220 beitrag
aber ich konnte nichts hilfreiches finden.Fahrzeug ist ein BMW e46 325i Touring BJ 2004
Ich habe mir originale M220 felgen gebraucht besorgt in 4x8,5x19 ET29
vorne sind: 225/35z r19 88y
hinten sins: 235/35r19 91yIs das so mit den reifen gut oder gibts da probleme mit tachoangleichen? oder Besser eine andere kombination ?
gutachten zur felge und reifen muss ich beim tüv vorlegen.evtl. hat die felgen ja schon jemand eingetragen und hat die unterlagen noch?
Alles anzeigen
vergleiche mal hier ---> https://www.golfgti.de/service/reifenrechner.php
