wenn dann sollten das 4 gleiche Reifen bei gleich großen Felgen sein... .so könnte das ABS/DSC das spinnen anfangen.... ![]()
Hat jemand schon am Touring auf der HA 8,5x18 ET37 mit 255er reifen gefahren? In der Übersicht steht nur unter Vorbehalt.
Ja hab die e90 Felgen m perfomance 313 mit 8.5 et 37hinten schleift es beim einfedern.... Hab mir ein bördel gerät gekauft um kanten u zulegen
Willkommen Rost, klingt nicht als wenn es ordentlich gemacht wird.
Bei stotternden 350 PS ist das vollkommen egal - da werden es die 535d Injektoren schon richten
Ach so - ging um TDs Felgen und rostige Kotis - na egal - paast scho oder so ähnlich
Was habt ihr gegen mich ist mein Auto.... Kann damit machen was ich will wenigstens hab ich mich getraut denn Umbau zu machen und werd es durchziehen bis zum Schluss..... Ausserdem hab den fehler gefunden nur ist mein Lader undicht und werd wahrscheinlich mein Ziel auf 400 PS ansetzen.....
Hier hat keiner etwas gegen Dich ( so ein bisschen auf den Arm nehmen ist ja jetzt nicht sooo schlimm ). Oder hätten dir dann einige hier versucht zu helfen.
Ist richtig, ist dein Auto.
Haben sich auch schon andere getraut so einen Umbau zu machen!!! -
Jaa nee wenn es spass war eh OK.... Dann habe ich es falsch verstanden sorry.... Dachte halt weil gleich beide kommentiert haben obwohl es eig um Felgen usw geht....
Ja is eh klar es gibt ne menge umgabaute Autos mit größere Lader usw wollt mich halt nur rechtfertigen
die Feder vorn ist gebrochen, muss ergo getauscht werden. Bin am überlegen, damit gleich Vorne abzusenken. Muss ich hinten auch gleich machen, oder geht vorn erst, und hinten dann "irgendwann"?
Sorry für die dumme Frage
wenn dann komplett alles andere ist auch nicht StVZO zulässig ....
gab es meines Wissens nach nur bei Fahrzeugen mit Drehstab an der HA
