Hallo Kollegen,
ich habe einen 320d Touring EZ 09/2004 135000 Km. Seit einigen Monaten
kommt es vor, daß das Fahrzeug beim konstanten Fahren bei einer Drehzahl
von ca. 2000 U/min ruckelt. Wenn ich dann beschleunige, zieht der Wagen
ganz normal ohne zu ruckeln. Der Verbrauch liegt auf Kurzstrechen bei
ca. 7,8l auf Langstrecken bei ca. 7,2l. Ich war wegen des Problems schon
ein paar mal in der Werkstatt, Fazit:
Beim 1 Besuch trat der Fehler bei der Probefahrt nicht auf, das Fahrzeug
wurde nicht ausgelesen und der Meister meinte es könnte an einem
Injektor liegen, der nicht immer richtig arbeitet und ich solle
weiterfahren und falls es schlimmer wird wieder kommen.
Beim 2 Besuch wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und 2 defekte
Glühkerzen festgestellt, daraufhin wurden alle 4 Glühkerzen getauscht.
Das Ruckeln war immernoch da.
Beim 3 Besuch wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und kein Fehler war
gespeichert. Der Meister hat aber festgestellt, daß der Druck der
Kraftstoff-Vöderpumpe bei eingeschalteter Zündung einen Druck von 2,1
Bar aufweist und dieser normalerweise höher sein sollte. Bei laufendem
Motor sei der Druck aber in Ordnung, weitere Prüfarbeiten (ca. 4
Stunden) seien aber erforderlich, und es sei nicht sicher ob dies die
Ursache ist.
Der Kraftstofffilter wurde das letzte mal bei ca. 78000 Km getauscht,
kann es sein daß der Druck durch einen verdreckten Filter vermindert
wird?
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank.
