Das MP3 interface braucht ein Radio mit CD wächlsler anschluss!!!
d.h. du brauchst ein Business radio, mit dem Reverse Funktioniert es nicht!!!
Eine normale Endstufe besitzt ausreichend einstellmöglichkeiten!!! (nicht nur das radio von jonny)
Im Normalfall reicht "Bass / Treble / Balancer /Faader" vollkommen aus, alles darüber ist geschmackssache
Warum reicht es? => weil du auch nur 3 wege hast: hoch tief und mitteltöner!
somit kannst du wenn der Subwoofer zu laut ist den bass runterdrehen und wenn die hochtöner zu laut sind treeble runter...
ratet mal mit was man die Mitteltöner einstellt?! braucht man nicht, wenn man hoch und tief regeln kann!
des weiteren hat das Radio 4 ausgänge: vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts
Wenn man jetzt den Subwoofer auf die hinteren beiden Ausgänge legt, kann man ihn zusätzlich noch mit der "faader" funktion lauter und leiser stellen.
Was will man mehr?!
einen Equalizer mit dem man 8 Frequenzbereiche einstellen kann?
Spiel mal mit dem Equalizer am PC rum, du wirst merken, dass es eine Spielerei ist, das Ergebnis ist dann eine Geschackssache.
mit Endstufen, einem Highlevel-Lowlevel Adapter und vll Frequenzweichen kann man genug rumspielen
Fabface: sry, aber es würde echt unübersichtlich, deine Fragen in diesem Thread zur gleichen zeit zu behandeln, für den Lautsprechereinbau giebt es meines wissens eigenständige Themen.
Was Fremdhersteller Radios angeht, ist die Palette zu groß um auf jedes einzugehen und Fremdkörper ist Fremdkörper, da schenken sie sich auch nicht viel.
