hatte ähnliches problem ....
habe zündkerzen gewechselt und seit dem nichts gehabt !
Ruckeln während der Fahrt
Hatte auch schon mal das Problem. Zündkerzen waren es, aber nur Zwei.
Und mein alter E36 hat beim Rückwärtsfahren geruckelt das es nimmer Feierlich war, das war die Kupplung. hab dann einfach mehr Gas gegeben und schleifen lassen!
und dann Auto nach Polen verkauft.
echt! *g* -
Original von nic101
Kann es sein das das ruckeln, das während der Fahrt immer auftritt auch von der Lambdasonde sein kann, angeblich war da ein Marder dran und jetzt hat mein
gemeint das das ruckeln davon sein soll.Nur da durch das ich davon weniger Ahnung habe, wollte ich mal in die Runde fragen ob sich von euch jemand damit auskennt.
Mit der Sonde ist möglich, kann man aber schlecht sehen von unten ob die Kabel angeknabbert sind oder nicht.
Kann auch etwas mit der ganzen Einspritzgeschichte zu tun haben, event. Injektor?
Möglichkeiten gibt es sicher viele, müsste aber über das Auslesen vom Speicher einzuschränken sein?@ kosta 555 & pädda
Ich glaube Nic fährt einen Diesel!
ganz blöd, ... beim Golf 2 von meinem gr. Bruder waren es damals diese Lager, wo der Motor dran aufgehängt ist. Die waren ausgeschlagen.
Wer weiss...(nicht gleich losschlagen...)
Original von coaster
So blöd ist das gar nicht, gab es schon öfter. Motorlager.
Aber ich habe Nic so verstanden, dass er den Lauf seines Motors beanstandet. -
Original von Tommy Touring
Aber ich habe Nic so verstanden, dass er den Lauf seines Motors beanstandet.RICHTIG
komischerweise ist das ruckeln auch weg und der zieht wieder richtig durch, was er vorher nicht gemacht hat.
Hat jemand ne Ahnung was so eine Lambdasonde kostet?
Weiss ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber vielleicht doch nur das oder die Kabel oder der Stecker irgendwie in Mitleidenschaft gezogen?
Ach wer weis aufjedenfall ist das ruckeln jetzt weg und was noch komischer is, das mein Auto weniger braucht.
Das is locker en halber bis zu einem Liter weinger als letzte Woche noch fahre jetzt so laut BC mit einem Verbrauch von ca.5,3 Litern.
Na dann ist ja erst mal gut, aber beobachten würde ich die Sache auf jeden Fall.
Das werde ich aufjedenfall machen
