Motor Geht sporadisch aus :(
  • Liebe E46 Gemeinde
    Ich Sitze immer noch auf meinem Problem fest
    Mein Motor geht immer noch sporadisch wenn ich an die ampel oder an eine Kreuzung fahre aus.
    Die Drehzahl sinkt auf ca. 500U/min oder pendelt sehr stark.
    Mir ist auch schon passiert das das der Motor einfach im stand aus gegangen ist, zusätzlich kommt dunkel brauner
    rauch aus dem auspuff. Außerdem hab ich einen deutlich erhöhten Kraftstoff verbrauch.
    Ich Hoffe Ihr Könnt mit meiner beschreibung und den Fehlern im Fehlerspeicher etwas anfangen
    Fehlercode: 171
    -Gemischaufbereitung / Gemisch zu fett/mager
    Fehlercode: 141
    -Lambdaregelgrenze / Gemisch extrem zu fett/mager
    Fehlercode: 144
    -Wegfahrsperre / Diebstahlwarnanlage - System Aktiv oder Manipulationsversuch
    Fehlercode: 130
    -CAN-Signal von Instrumenten - Kombination - Elektrik - Steuergeraet
    -Kommunikation gestört
    Fahrzeugdaten:
    -E46
    -316i Automatik
    -Bj 08/99
    -km 70.000
  • Servus,
    also Fehler 1+2 hören sich für mich ziemlich stark nach einer defekten
    Lambdasonde an, was auch die Sympthome erklären würde.
    Fehler 3+4 ergeben in dem Zusammenhang nicht wirklich einen Sinn für mich,
    da wäre die Fehlerhäufigkeit aber noch interessant. Oder hat mal jemand
    unerlaubter- oder ahnungsloser Weise an deinem dicken rumgefummelt :gruebel:
  • Wieso nun der LMM?
    Hast du den mal geprüft (Stecker gezogen)???
    BMW hat eine vielzahl an LMM´s verbaut, da bleibt
    dir nichts anderes übrig als die Teilenummer deines
    LMM´s mit der des Compacts zu vergleichen.
    Wenn sie identisch sind, dann passt´s, ansonsten
    leider nicht.
    Schau doch einfach mal hier nach, da kannst du dir
    die Teilenummern der LMM´s raussuchen und vergleichen.
  • Wenn du dir sicher bist das es der LMM ist, dann
    musst du wohl in den sauren Apfel beissen und einen
    neuen bestellen :(
    Aber bitte begehe nicht den Fehler dir so ein 50€
    China-Ramsch Teil bei Egay zu kaufen. Die sind schon
    kaputt bevor sie verpackt werden.
    Ebenso keiner von BMW, denn 240€+ sind auch zu
    happig....
    Ein guter LMM aus dem Zubehör wird wahrscheinlich mit 150-200€ zu buche
    schlagen. Dafür funktioniert der dann wenigstens :)
  • Oki Danke ^^
  • Hallo
    ich habe fast das gleiche problem nur das ich den LMM schon getauscht habe und Schläuche erneuern ließ, aber das Problem ist noch immer?? Stehe vor dem großen ? Fehlercode 171 aber möchte nicht das mit das BMW weiter mit meinem Auto lotto spielt. :evil: :thumbdown: Weiß jemand einen Rat, was es sein kann?? ?( ;(
    Fahre einen E46 :) 318i
    1999
    Schaltung
    136000 km
    LG Sina
