Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die 3 Fensterleisten abbekomme?
Möchte meine Chromleisten gegen schwarze tauschen.
Vielleicht hat ja auch einer ne Beschreibung.
Die sind meines Wissens nach nur gesteckt aber sehr stramm drin. In der Regel verbiegen die Leisten sich wenn Du die raushebelst.
Am Besten dazu einen stabilen Kunststoffkeil benutzen. Ggf. ist am "Hofmeisterknick" noch eine Schraube angebracht, die man aber von aussen sehen sollte falls sie da ist.
Die unteren gehen bei der Demontage kaputt.
Die lange obere ist geklippst bzw. hinten geschraubt. Da mein Kollege die demonitert und montiert hat weiß ich das alles nicht zu 100%, aber die Seitenscheibe müsste raus.
Die Leisten sind mit bis zu 15 Schrauben befestigt. Kantenschutz lösen, Achtung, vorne das Kabel für den Einklemmschutz nicht abreißen.Schrauben lösen. Dann vom Hofmeisterknick anfangen ab zu montieren. 2 Achtung, das hintere Fenster nur 193 mm öffnen (Scharnier kann beschädigt werden.) Beim Einbau hinten an der Ecke anfangen und nach Vorne arbeiten Spaltmaß zwischen Blechfalz und Leiste ist 22,5 mm. Mache die Arbeiten mit zwei Leute, da ist die Gefahr für Beschädigungen an der Leiste ist geringer.
Nachtrag: Die Leisten am unteren Rand der Ausstellfenster sind nur geklebt. An der Tür ist nur ein Klipp der entfernt werden muss. Am besten ziehst du die Leiten mit einer dünnen festen Schnur(Angelschnur oder ähnliches) Achtung Fenster wieder nur 193 mm öffnen. Die Türleisten sind gesteckt. Musst die Türverkleidung abbauen und eine Verkleidung an der Türecke über dem Schloss abbauen. Danach die Leiste vorsichtig ab ziehen, könnte unter der Verkleidung mit einer Schraube gesichert sein. Viel Spass und ich will Fotos vom Ergebnis sehen
hey
hab das mit den leisten bei mir auch vor.
wo hast du die leisten her?
weil ich habe bei bmw nachgehakt und habe einen preis von über 1000euro für die leisten schwarz bekommen
gruß ![]()
hey
gruß
Moin moin,
1000 Euro für ein paar Leisten? Ich habe jetzt nur mal eben die OEM für die Schachtabdeckung vorne aussen links rausgesucht. Die kostet knapp 18 Euro Netto (OEM 51 32 8 227 625)
Die hintere Leiste am Ausstellfenster (OEM 51 36 8 194 741) kostet knapp 15 Euro netto.
Zu finden unter Klick hier
und
Klick hier
Ich kann mir nicht vorstellen, das der ganze Satz Fensterleisten in schwarz nen tausender kosten kann.
Er meinte bestimmt Glanzschwarz...
Um genau zu sein die dachleisten kosten 389 tacken
Unten Tür 58
Unten ausstellfenster 37
Das ganze in schwarz glänzend
hey und wenn man einfach die leisten ausbaut und folieren lässt. kommt doch viel billiger und sieht mindestens genau so gut aus.
Hat jemand eine EBA für die Leisten für Coupe? ![]()
