Fabface, das ist ja genial. Endlich mal welche mit Röhren, die auch zugelassen sind.
Weißt du wie lange die Röhren halten ?
Was tun, wenn eine Defekt ist, woher bekommt man ersatz ? Oder muss dann der scheinwerfer ausgetauscht werden?
wie hoch ist die leistungsaufnahme der röhren? (steht bestimmt dabei, im Datenblatt)
EDIT: Paar Infos des Verkäufers.
"lt. Herstellerangaben haben CCFL-Röhren eine geschätze Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden"
Garantiezeit sind 2 Jahre, auch auf die Leuchtmittel. Getrennt tauschen kann man die Standlichtringe im Falle eines Defekts leider nicht.
Wenn etwas bisher kaputtging, sei es meist der Starter für die Röhren gewesen.
