Hallo liebe E46 Gemeinde
In diesem Thema zeige ich euch wir ihr den Original Luftfilterkasten beim 325i 330i 320i
ausbaut und wir ihr das BMW Performance Air Intake System (nur für 325i und 330i) einbaut.
Vorweg eine Zeichnung wie der Luftfilterkasten aufgebaut ist:
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/NzkxMDJfcA==.png]
1.
Los geht's ... Der Original Luftfilterkasten:
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110226/s97ztkp9.jpg]
2.
Zu erst die 3 Befestigungsclipse lösen. Dazu einfach die Stifte vorsichtig mit einer Zange rausziehen und das Teil entfernen:
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110226/y5ya2a77.jpg]
3.
Dann die zwei Schrauben (rechter Kreis) entfernen und den Stecker (oberer Kreis) vom LMM entfernen:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110226/5mz65n49.jpg]
4.
Danach die Schelle (linker Kreis) lösen sowie die 4 Klammern um den Deckel des Luftfilterkastens entfernen zu können.
Dann den Schlauch vom Haltern am Unterteil des Luftfilterkastens abnehmen (rechter Kreis):
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110226/r8rhs3mo.jpg]
5.
Jetzt könnt Ihr den unteren Teil einfach nach oben rausziehen:
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/110226/vqqu8bf3.jpg]
6.
Jetzt den LMM vom alten Oberteil enternen, dazu die 2 Klammern lösen:
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/110226/2mf6cyzl.jpg]
7.
Hier der LMM im ausgebauten Zustand:
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/110226/67tvcpy9.jpg]
8.
Jetzt den LMM in das Oberteil des neuen Luftfilterkastens einsetzen und wieder mit den Klammern befestigen:
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110226/f38j63oe.jpg]
9.
Danach den Luftkanal vom alten Unterteil entfernen (mit Schraubendreher die Clipse lösen/hebeln):
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110226/5byzl2kj.jpg]
10.
Den Luftkanal wieder an seiner alten Stelle befestigen (vorerst lose reinstecken):
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/110226/96l46zj9.jpg]
11.
Nun das Unterteil des neuen Luftfilterkastens einsetzen, den Schlauch (oberer Kreis) in den Halter einhaken
und den Luftkanal (Punkt 10) mit dem Unterteil verbinden (Clipse einrasten lassen):
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/110226/clvw2nkb.jpg]
12.
Jetzt den Deckel (Oberteil) auf dem Unterteil befestigen, den Stecker vom LMM einstecken, die Schelle (Punkt 4)
wieder befestigen, die 4 Klammern (Punkt 4) umlegen und das L-Förmige Teil (roter Kreis) vom alten Oberteil
abnehmen und in das neue Oberteil einstecken:
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/110226/vuvwvhav.jpg]
13.
Jetzt den neuen Luftfilterkasten wieder mit den 2 Schrauben (Punkt 3/roter Kreis) befestigen:
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/110226/cyl9n8te.jpg]
14.
Danach das Teil (Punkt 2) wieder montieren und die 3 Stifte wieder einstecken und runterdrücken - FERTIG!
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110226/mwuq2qp8.jpg]
Zusatz: Bei Punkt 5 oder 11:
Jetzt noch das Plastikstück am Ausgleichsbehaelterdeckel (mit der Min Max Grafik für das Kuehlwasser) einfach zur Seite abziehen.
Dann erspart ihr euch das rumgepfusche mit den Kabelbindern, weil der Schnorchel dann auch so perfekt aufliegt !!!
Das war's ... Frage?
