Das wird so nicht funktionieren ... nur mit Sub und Endstufe kann man die orig. LS nicht Bass entlasten ... nur wenn man den Bass zurück regelt und dann kommt am Woofer auch nicht mehr viel an.
mein Freund, es funktioniert, denn du hast vor (in) der Endstufe eine Frequenzweiche, d.h. du kannst die "zurückgedrehten Bässe" mit der Endstufe verstärken, nur die Bässe) und dann sind sie wieder da, auf Wunsch sogar stärker als zuvor.
Dabei werden nicht nur die LS entlastet, sondern auch die im Radio eingebaute Endstufe.
