Danke,
gut dass es den Beitrag noch gibt. Bei der Suche kam ich immer auf einen toten link von 2018
Danke,
Danke,
e46-forum.de/forum/thread/?postID=856122#post856122
Durch die Versionsumstellung der Forensoftware sind viele alte Links tot, das zu fixen übersteigt mein Gehalt als Moderator. Aber ich habe es ja auch gefunden und keine Stunden dafür gebraucht.  ![]()
ah, verstehe, wusste ich nicht. Das erklärt auch die vielen toten Bilderlinks von früher. War aber auch nicht als Kritik oder Arbeitsauftrag gemeint, eher als "Beweis" dafür, dass ichs wenigstens versucht hab, bevor ich was nerviges frage. Ich finde das läuft hier super!
Christian
Danke! Ist eine unserer Lieblingsstrecken und Rastplätze
Habe es jetzt näher angeschaut - das Foto ist doch auf „unserer“ Seite entstanden.
Alles anzeigenAp fahrwerk 310mm va und hinten 310
8.5 et 30
9.5 et 40
225/35/19
255/30/19
wie kriegst du das hin dass deine felge vorne nicht am gewindefahrwerk schleift? hab auch limo und sogar et35 aber zu nah am gewindering
Et35 dürfte eigentlich nicht am fahrwerk schleifen und ist die gängigste Tiefe für "Tuning-Felgen" am E46. Etwa eine Fingerspitze breit Luft ist ausreichend.
Und remix hat vorne ET30, also hat er noch 5mm mehr Platz zwischen Fahrwerk und Felge. Je kleiner die ET, desto weiter steht die Felge nach außen raus.
Das ist ja eben das was ich mir auch dachte! Deshalb hab ich ja et35 geholt. Siehe bild
Felge hat et35 +5mm platten. Sonst hätte ich nur 3mm platz ohne platte. In der CH sind 4mm vorgegeben
Ich bin zur Zeit auch auf der Suche nach neuen Felgen. Bei 8x18 et35 steht aber im Gutachten das man an Kotflügel etc was machen muss. Ist das in der Praxis dann doch nicht der Fall?
Das kommt dann auf die Bereifung drauf an. Aber bei den Maßen dürfte es bei der Limo normal keine Probleme geben. 255 könnte hinten evtl. der ausschlaggebende Punkt sein
