da ich meine NWS jetzt wechseln musste und mir schon einige "How to do" sehr geholfen haben, Stichwort Leder
, wollte ich auch mal etwas geben.
Das Wunderwerk der Technik ist diesmal der N42 Motor :D.
So dann gehts mal ran.
Benötigtes Material:
- Ersatzteil(e) natürlich, bei mir war es 2x T.Nr. 12 14 7 518 628 Original war ein SWF drin, hab jetzt ein Febi drin.
- 5 Inbus
- evtl. kleiner Schlitzdreher
das war es auch schon.
Als erstes Motorhaube öffnen und die vorderste Abdeckung abbauen.
Dazu die beiden vordersten Spreitznieten entfrenen. Hier den inneren Stift herausziehen und schon kann man die ganze Abdeckung abnehmen.
Auf der rechten Seite steckt der Schlauch zum Luftfiltergehäuse-> einfach abziehen. Siehe Bild 1
Auf der linken Seite sieht man dann den Motorblock.
Direkt unter dem Zylinderkopf sind in der Mitte die beiden Magnetventile und links der Auslass Nockenwellensensor und rechts der Einlass NWS. Siehe Bild 2
Stecker lösen-> den Mittelsteg eindrücken, dadurch entrastet der Stecker.
Bei dem rechten habe ich mit einem kleinen Schraubendreher von hinten gedrückt, weil dieser Stecker nah am Block ist.
Immer ruhig und vorsichtig, aber bestimmt, bei mir hat es auch ein wenig gedauert bis der Stecker raus kam.
Dann die Schrauben mir einem 5er Inbus lösen, am besten mit einer kleinen Knarre.
O-Ring des neuen Sensors mit Motoröl einschmieren und Sensor einsetzten.
Alles wieder zusammen bauen in umgekehrter Reihenfolge.
Danach Fehlerspeicher löschen und addaptieren.
So das war es auch schon.
Für Feedback und Kritik bin ich auch offen.
