anzeige in KI
  • gude,
    mein Auto will mir was sagen... aber ich weiss nicht was : /
    seit 3 tagen (kurz vorher mitm unterboden aufgesetzt) zeigt er mir ne rote lampe hinten links...
    [Blockierte Grafik: http://farm7.static.flickr.com/6085/6123932688_5cea371480_z.jpg]
    warum? bzw was bedeutet das?
    hab led-rüllies drin, bisher war immer alles okay...
  • Nebelschlussleuchte und Rücklicht dürften aber kein LED sein. Eine davon könnte defekt sein. Steht aber im Handbuch. ;)
    edit: Könnte natürlich auch etwas anderes sein. Am besten prüfst du ob alle Lichter noch gehen als ersten Schritt.
  • und auch die allseits beliebte Kennzeichenbeleuchtung nicht vergessen :)
  • Welches Baujahr ist dein E46?
    Könnte sein, dass ein angeschmorter Massepin (Pin 4 oder Pin 2, je nach Baujahr) am Lampenträger die Ursache ist.
    EDIT: Mein Vorschlag zählt nur falls alle Leuchten gehen ;)
    Eichi1989
    Alles was kein Fleisch enthält hat das Prädikat "Nahrung" gar nicht erst verdient
    Einmal editiert, zuletzt von Eichi1989 ()
  • Beim FL z.B.wird da nix überwacht/angezeigt. ;)
    Ein 328i wird aber kein FL sein^^
    Soweit ich mich erinnern kann werden bei der KZL auch beide Lampen als defekt angezeigt, weil über eine defekte KZL nur gemeckert wird, wenn beide ausgefallen sind.
    Es wurden sicher nachrüstleds verbaut?
    Kann gut möglich sein, dass sich einer der Widerstände verabschiedet hat.
    etwas ot
    Ist bei dir die Lampe kaputt, die anzeigt dass dein Tank leer ist? Hab den Eindruck, bei mir springt die schon viel früher an. Eher so wenn der Zeiger die Null erreicht, bei dir hat er sie ja schon fast passiert :8o:
  • die tanklampe ist ca 1 minute nach entstehen des fotos angegangen :)
    kennzeichenlicht geht, den rest konnt ich bisher noch nicht testen bzw anschauen (hals zu kurz :D )
    Stell dich einfach mit deinem Heck vor eine helle Wand.
    Dann kannste es auch selber prüfen ob alle Lämpchen brennen. ;)
    Ne 2 Person oder nen Spiegel vereinfacht das ganze natürlich.
    Für unsere Inpa Freunde: Mit Inpa kannste auch alle Lampen ansteuern ohne Knöpfchen oder Pedale betätigen zu müssen. :D
    Fehlerspeicher auslesen & löschen. C&K M
    Ambientlight Projekt: Bilder , Preise , EBA & Einkaufsliste im Post 490
    Verkauf eingestellt. Bei Fragen stehe ich aber gerne zur Verfügung.
  • hm. also soweit geht alles...
    entweder da ist was passiert, als ich an der toreinfahrt hängegeblieben bin (laufen da am unterfahrschutz irgendwelche kabel unten lang? eigentlich nicht, oder?)
    oder es ist ein widerstand flöten gegangen oder der stecker hat nen hau..
    alle birnchen sind intakt, es blinkt und leuchtet und eigentlich sollte alles i.O. sein...
  • Dann kanns ja eigentlich nur noch an den Widerständen liegen.
