Ist aber nur das Antennenkabel drunter und nicht das ganze Modul oder??
Alles
Das heißt dann ja das alle Kabel für die Funkschließanlage auch durch die Kabeltüllen vom Fzg zum Kofferraumdeckel führen oder?!?!?!
Wenn ja wäre das ja scheiße weil Fehlerquelle!
Hab so schon Probleme mit Heckwischer und Heckscheibenheizung!Danke Sepp0815
Vielen Dank für die Ergänzung zum "Kurzen" smoke_haze.
Ich werde mein Kabel dann auch die kommenden Tage verlängern
und von der Heckscheibenheizung trennen.Zum Thema Reichweite Funkschlüssel kann ich noch sagen, dass BMW wohl dazugelern hat.
Der 1ser von meinem Daddy steht 20 Meter hinterm Haus aufm Parkplatz.
Er kann im ersten Stock wohnend sogar im Wohnungsflur
durch die ganzen Wände noch sein auto öffnen ;~)Großartig
kannst ja mal schauen ob man mit 69,28cm noch besserer Empfang hat?? man müsste damit eigentlich noch ein paar dB an Signalstärke dazugewinnen
hatte früher leider nur die 34,64cm Lambda/2 ausprobiert...
Bei mir stimmt irgendwas mit dem Schlüssel nicht...ich habe das Gefühl sobald ich einmal drücke und das Auto nicht aufgeht verliert der Schlüssel enorm an Sendeleistung
werde mir bald mal nen neuen bestellen
Hab jetzt grade bei meinem geschaut, und musste feststellen das da 2 kabel sind die kein "Ende" haben. Wenn man genau auf deinem Bild guckt sieht man das bei dir am unterem Kabel noch en zweites Kabel dran geht was auch ins nirgendwo führt. Hab jetzt einfach ma bei meinem beide verlängert und die Reichweite hat sich drastisch verbessert. Woher weist du das es der obere ist?
ja richtig, es heißt ja auch antennen diversity.
dazu gehören nun mal 2 antennen. es müssen beide im selben maß verlängert werden.hier mal noch was für die techniker die sich damit auskennen. noch mal zum nachlesen
Anfangs war ich auch enttäuscht, dass die Reichweite so gering ist. Nun denke ich mir eher: Umso besser! Ein versehentliches öffnen des Autos wenn man im Haus ist oder weiter weg vom auto kann so nicht passieren.
Klinkt für mich ein wenig nach schönreden, kann genau so argumentieren: wie gut das mein Schlüssel mehr Reichweite hat, so kann ich ihn im Haus noch verschließen
Irgendwie kann ich das Kabel was ins nirgendwo hingeht nicht erkennen, kannst du mir das mal makieren? -
Hi,
original Bild:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/imag12301uvt.jpg]Mein super mega geiles bearbeitetes Bild
[Blockierte Grafik: http://img163.imageshack.us/img163/3357/imag12301uvt.jpg]Gruß
