So nun komm ich schon mit meinem nächsten Problem
Mein PDC hinten funktioniert nicht mehr richtig. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege piepst es 10 Sekunden am Stück und dann funktioniert gar nichts mehr.
Das wurde in einer BMW Werkstatt geprüft und als ich dort angerufen hab konnten die mir nur die Auskunft geben das ein „Stecker“ kaputt ist aber nichts weiteres…
Kann sich jemand vorstellen was das für ein Stecker ist und wo ich den herbekommen?
Danke J
Problem mit PDC
wenn der meinte stecker, würd ich mal denken der stecker am pdc sensor selbst.
Meiner hatte das selbe mal gemacht mit dem lange piepsen und so..
hab dann den defekten sensor ausfindig gemacht, indem man zündung anmacht, rückwärtsgang einlegt, und dann dicht mit dem ohr an die sensoren geht, ist der sensor ok, hört man ein klicken, falls man nix hört ist der im ar......
bei mir hatte es geholfen ein wenig am sensor hinten rumzufummeln und zu drücken, war nur nen wackler.. -
ach ja ich hab vergessen zu sagen das er auch gemeint hat das alle Sensoren in Ordnung sind
aha
naja dann meint er wohl nen stecker am pdc steuergerät.. sitzt m.M.m. hinter der kofferraumverkleidung rechts..aber horch zur sicherheit trotzdem mal alle sensoren ab
wenn dem so wäre, dürfte ja garkein sensor mehr gehen -
gute Idee des mach ich lieber nochmal
wo kann ich so ein Stecker kaufen und kann ich den selber austauschen?
Danke
wo kann ich so ein Stecker kaufen?Mach ich sobald ich es getestet hab
beim örtlichen bmw händler
Hi,
3x Stecker für die Sensoren hab ich noch mit jeweils etwas Kabel dran!
Bei Intresse kannst dich ja melden!
Entweder bei Bmw, was ich recht teuer finde oder bei Ebay.
Ansonsten bei dem obigen User der ja 3 Sensoren anbietet.
